Je pense que ça ne devrait pas posé trop de soucis . En sachant qu'il faut qu'ils détectent une coupure du faisceau , cela implique que le faisceau est activé avant, donc que le TSOP fournit un courant donc qu'il pourrais allumé une led (si courant pas suffisant gérer par le picaxe) ;il me faudrait des témoins pour l'alignement ou pour tester la réception des capteurs ...
Ben, je comprends pas . Quelqu'un parlais de telecommande de télé a un moment donné . C'est exactement le me principe non ?compte tenu de la limitation de l'angle de lecture des TSOP nécessaire .
c'est sûr qu'en voyant les choses de manière simpliste... on déclenche même le chrono avant que le chien ait franchi la barrière.dje8269 said:Ben, je comprends pas . Quelqu'un parlais de telecommande de télé a un moment donné . C'est exactement le me principe non ?
ça c'est n'importe quoi...On prend des TSOP avec un meilleur angle sinon .
Ce qui suppose:Le tube de la led doit éclairer le TSOP sur une zone de 5 à 7 cm de diamètre, la longueur est à déterminer expérimentalement et pourrait sortir de la goulotte.
C'est par l'expérimentation ? Avec un tube de 5mm de diam? Dans ce cas, 15 cm , c'est trop longCe qui suppose:
un alignement meilleur que 1.5° et un tube sans réflexion intérieure de 15 cm de long .
Moi je les verrais bien coincés entre les deux montants existants en bois .il faudra ancrer les montants au sol par des piquets (sardines).
Je parlais des montants de la barrière, la rampe est contre le montant côté sortie.Moi je les verrais bien coincés entre les deux montants existants en bois .
Comme un de vos chiens dans un jeu de quille ( ce qui déchaîne toujours un tollé général ), je prends le risque et propose une autre approche.Mais bon je vois que l'optimisme est de rigueur et que les problèmes restent entiers.bonne chance ...
5 mm à 15 cm, c'est 50 mm à 1.5mC'est par l'expérimentation ? Avec un tube de 5mm de diam? Dans ce cas, 15 cm , c'est trop long
c'est surtout le pouvoir de réflexion à cette longueur d'onde des IR qui est important. La couleur l'est moins. En IR on peut avoir un écran transparent qui ne laisse passer aucun rayon IR, et un autre qui laisse passer 95% (comme le plastique des leds.)la réflexion est elle la même qqsoit la couleur du chien, et en particulier sur un chien bien noir?
le récepteur ne doit recevoir aucun rayonnement parasite. Même la barre de saut peut réfléchir des IR.par contre , je ne comprends pas trop l'histoire de l’alignement ??
bonjour ,Comme un de vos chiens dans un jeu de quille ( ce qui déchaîne toujours un tollé général ), je prends le risque et propose une autre approche.
Conformément à la réglementation, tous ces animaux ( choyés par leurs maîtres et les vétos) sont " pucés ".
Pas les petites bètes qui les grattent ... mais une puce RFID (tag) ( à défaut, on peut en mettre une au collier ou dans le dossard , poids: environ un gramme ).
Vous avez compris.
Je ne connais pas la fréquence utilisée dans ce type d' application. Il faudrait détecter uniquement la présence d' une puce RFID dans l' environnement immédiat des obstacles à franchir ( inutile de décoder les 50 ou 96 bits de données ).
Vous allez dire "c' est pas précis".
En effet mais si le tag est détecté disons un mètre avant l' obstacle de départ, il le sera aussi un mètre avant l'obstacle d' arrivée, quelquesoit le concurrent. Plus de problème d' alignement. Certains détecteurs de tags sont capables de lire plusieurs dizaines de tags par seconde.
En colombophilie, pour les concours d' endurance, plusieurs centaines de km, ( le dernier: départ de Carcassone, arrivée pour les uns à Chartres pour les autres Roubaix ou Namur ou ...) les pigeons sont bagués d' un tag.
Une borne détectrice placée à l' entrée du pigeonnier enregistre l' heure d' arrivée et le matricule du pigeon.
Les données sont envoyées par modem aux arbitres.
N'ayant aucune expérience en la matière, je retourne dans ma niche !
dommage....Le conducteur se présente sur un parcours, il placera son chien en position bloquée (debout, assis ou couché) derrière la ligne de DÉPART. Il détachera la laisse, enlèvera le collier dont le port n’est pas autorisé en concours pour des raisons de sécurité. Le conducteur ne doit rien conserver dans en mains pendant l’épreuve.
ok , je pense mettre la réglette devant ou derrière donc pas de souci ....le récepteur ne doit recevoir aucun rayonnement parasite. Même la barre de saut peut réfléchir des IR.
OK, et 5mm à 5 cm, c'est 100mm à 100 cm soit un cercle de 5 cm de rayon.5 mm à 15 cm, c'est 50 mm à 1.5m
On enlève aussi les tags sous-cutanés ?super bonne idée , mais trop facile !!!... "extrait règlement agility" ..................
Ca évite ... un bloc de piles. Pas une bien grosse complication ! Par contre, le fil est susceptible de s’emmêler. Il faut pouvoir le débrancher pour ranger les barrières : donc il faut des prises fiables. L'herbe peut être mouillée => oxydation..Je suis d'accord Michel , mais apparemment on ne peut pas faire passer de fil . c'est sur qu'une liaison filaire ca évite plein de complication .
Voir post 157 : il ne faut pas réfléchir sur des cercles mais sur des rectangles. Les contraintes pour les angles horizontaux et verticaux ne sont pas les mêmes.OK, et 5mm à 5 cm, c'est 100mm à 100 cm soit un cercle de 5 cm de rayon.
En plaçant un détecteur 10 cm au dessus des barres, elles ne devraient pas gêner (enfin je crois)
Ca vaut la peine d'essayer, une fois.
Il y a quelle distance entre les montants ?
MM
