C'est bien pour ca qu'il faut etre beton sur le declenchement !!!!! avec plusieurs capteurs . Perso moi j'adore le systeme laser avec miroir .par contre nous n'avons pas le droit à l'erreur concernant le lancement du chrono !!
Tout sert de réflecteur aux IR; il suffit de faire l'essai avec la télécommande de la télé. Même dirigée sur un rideau à l'opposé, elle est vue par le récepteur.je ne savais pas que le chien pouvait servir de réflecteur ...
Parfait, ilfaut savoir combien en placer sur 1,20 m de largeExpérience faite:
en extérieur, un TSOP voit la réflexion d'une LED IR située à coté de lui, sur un chien (petit cocker américain) situé à plus d'1 m.
Ben non suis pas comme ça ! je l'avais anesthésié avant avec un verre de mirabelle ...@Piem: J'appelle Brigitte immédiatement
Encore un animal soumis à la dictature de l'homme de science !
La honte !
NAN : il suffit d'utiliser un miroir à réflexion totale (prisme en coin) (très cher)Quant au laser et les miroirs, vu la surface de réception d'un TSOP ( ~4mm) il va falloir un système hyper rigide et collimaté au mm près !
Je veux bien le croire, mais l'angle de détection est assez large et dépends de la distance entre les détecteurs et la bête, peut-être même du type ou de la couleur du poil...Expérience faite:
100 % d'accord : un poteau de 8 émetteurs, tous sur la même fréquence et un poteau récepteur avec 8 TSOP au fond de tubes noir.Effectivement la seule solution que je vois est de multiplier émetteurs et récepteurs.
Toutefois, mettre des fréquences différentes ne servira à rien car à ces distances un TSOP de 38 kHz est sensible aussi bien au 40 kHz qu'au 36.
seule solution, les tubes de jojojo, mais que je verrai plutôt sur les récepteurs pour réduire des risques de réflexion parasite. Faut voir avec un esssai.
Non on en a parlé: le système barrière horizontale en réflectif n'est pas viable avec des IR. Et ce n'est pas ce que proposait jojojo. voir son schéma.ou plus simplement une matrice de miroirs en coin, communément dénommés catadioptre...
Non l'angle de détection est très étroit dans le sens du mouvement car les élements sont entre deux masques verticaux. Et chaque TSOP recoit le rayonnement IR depuis plusieurs directions, ce qui évite les risque de déclenchement par un insecte pas assez gros pour entraîner une réflexion.Je veux bien le croire, mais l'angle de détection est assez large et dépends de la distance entre les détecteurs et la bête, peut-être même du type ou de la couleur du poil...
Pourquoi pas 10 ? on a peut être un prix pour 20 TSOP.un poteau de 8 émetteurs, tous sur la même fréquence et un poteau récepteur avec 8 TSOP au fond de tubes noir.
Pour suivre cette discussion passionnante, encore faut-il savoir ce qu' est un TSOP !Et chaque TSOP recoit le rayonnement IR
Voilà voilàPour suivre cette discussion passionnante, encore faut-il savoir ce qu' est un TSOP !
Pourriez-vous éclairer un Papy ( en infrarouge, bien sûr ... )?
Caractéristiques, références, data sheet bienvenus.
Je suis intéressé par la réponse impulsionnelle de ces composants.
Merci
le rail contenant TSOP et Leds serait placé à l'horizontale, plus bas que la barre de saut et coté intérieur du circuit, et détecterait la partie du corps qui commence à dépasser la barre de saut.C'est placé comment alors ? A quel endroit ?
Alors rideau multi leds multi TSOP...c'est bien ce que j'ai cru comprendre ...
il ne doit rien avoir entre les deux pieds du saut à part les barres ...
je crois que ça ne va pas le faire ....
Mike
Bonjour,Les deux montants latéraux étant totalement indépendants et posés dans de l'herbe, je ne crois absolument pas à la possibilité de maintenir un quelconque alignement. rien n'assurera le parallélisme entre eux ni les empêchera de tourner l'un par rapport à l'autre.
Personnellement je n'y crois plus .
Mike
Perso je comprends plus !!!illustration :
j'ai l'impression que ça couvre pas mal comme ça .... reste plus qu'a trouver un système pour fixer les capteurs/récepteurs
est-ce possible d'avoir des voyants pour savoir si c'est bien aligné ???
grosso/modo : ça donnerait quoi comme taille pour un capteur ???
Ah ben voila !!!! Donc on peut continuer !!!! pkoi tu veut mettre quelques choses au sol ? je croyais que c'etait sans fil !!! .pas de souci , pour mettre des capteurs sur le coté à la vertical ....
On ne peut pas faire de l'IR par réflexion sur les montants puisque l'IR est aussi réfléchi par le chien.Ah ben voila !!!! Donc on peut continuer !!!! pkoi tu veut mettre quelques choses au sol ? je croyais que c'etait sans fil !!! .
A ma connaissance, il n'y a pas besoin de lien entre les 2 cotés : seulement une source d'énergie pour alimenter les émetteurs.Le passage d'un côté à l'autre (ex alimentation des diodes IR) ne peut se faire que par un petit câble traversant la barrière, par ex au sol, on ne le verra pas dans l'herbe (ou dans la boue).
Tu m'as d'avancer ; Suffit de rendre les deux parties autonomes .A ma connaissance, il n'y a pas besoin de lien entre les 2 cotés : seulement une source d'énergie pour alimenter les émetteurs.
Si on choisit des TSOP, ils doivent recevoir un signal modulé à 36 ou 38 kHz et la modulation est fournie par le PMW du picaxe, (c'est le plus simple). Ou alors, faire un générateur et sa batterie d'un côté, et le TSOP, un picaxe et un émetteur avec une autre batterie de l'autre, tout ça pour éviter un fil que personne ne verra...à vous de voir.A ma connaissance, il n'y a pas besoin de lien entre les 2 cotés : seulement une source d'énergie pour alimenter les émetteurs.
Le principal problème est d'avoir des angles d'émission et de réception optimaux verticalement et horizontalement pour obtenir une bonne détection tout en donnant une bonne latitude de réglage.
Si c'est possible, ce serait bien de planter les poteaux dans le sol.
Sinon, il faut une base suffisamment large et lourde pour assurer une bonne stabilité. Avec des poteaux rectangulaires, on peut aligner une face plane à quelques degrés près. On peut aussi mettre 2 repères au sommet de chaque poteau.
En re-visionnant la vidéo, il me semble possible de fixer les 2 rampes aux poteaux qui supportent les barres. (reste à les peindre en rouge)
