Le problème du laser c'est:
il en faut un nombre suffisant pour couvrir la hauteur.
soit on travaille avec des réflecteurs
soit on travaille en émission d'un coté et réception de l'autre
mais dans tous les cas cela demande un alignement quasi parfait entre les deux, sachant qu'ils sont sur des structures non liées.
Je l'ai déjà dit et (donc) je le répète : un miroir à réflexion totale, ou (moins coûteux) un catadioptre renvoie la lumière exactement dans la direction d'où elle provient. Donc l'alignement peut être extrêmement approximatif. Les différences par rapport et émetteur d'un coté et récepteur de l'autre sont :
- une distance double, et donc nécessite plus de puissance qu'une barrière simple (mais la portée reste très courte !)
- perte de puissance aggravée par la diffusion dans le cas de l'utilisation d'un catadioptre au lieu du miroir à réflexion totale.
En plaçant émetteur et récepteur sur une même ligne horizontale, il est possible de limiter l'angle vertical pour éviter le recouvrement.
Sinon, il me semble que le multiplexage temporel permettrait astucieusement de s'affranchir des problèmes de recouvrement, spécialement si émetteurs et récepteurs sont du même coté.
En outre, il faut :
- séparer soigneusement l'émission et la réflexion,
- limiter la puissance à ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne, sinon n'importe quoi (et donc le chien) se comporte comme un miroir.
Si j'ai bien compris (sinon, merci de me le signaler) la fréquence est générée par pwmout ; donc on peut aussi régler la puissance avec le rapport cyclique...
Le nombre de rayons doit être suffisant pour que le chien ne puisse passer à coté. Si ce nombre permet de couvrir une hauteur importante, il devient inutile de régler la hauteur de la barrière en fonction de la taille du chien ==> économie de personnel...
Il y avait une objection concernant l'efficacité des miroirs (et autres dispositifs optiques) avec les infra-rouges.
ATTENTION : ne pas confondre infra-rouges proches (comportement très proche de la lumière visible)
et infra-rouges lointains utilisés pour la thermographie, et qui nécessitent des optiques très spéciales (et coûteuses)
sinon, un laser dont le rayon serait renvoyé alternativement des deux coté par des miroirs et reçu sur une cellule, aurait été idéal.
Mais nécessiterait un alignement parfait des supports. je l'ai déjà fait, mais sur des structures en béton...
