bon , ben je retourne chez gotronic demain matin alors !!!voir la modif #158
Fixer le HP sur un boitier pour les essais
MM
par contre je n'ai pas tout à fait compris l'histoire de R1 ...???
Mike
MM
Un 40mm, devrait rentrer:Ha Ben non , ça va pas être possible !
Mon boîtier ne fait que 5 cm de large ....
Zut et re-zut ...
A moins de prendre le 29 mm ...???
Aucun risque, avec le nouveau code la sortie est modulée par le PWM.petite question , est-ce que je peux programmer le pic sur le premier circuit que j'ai fais ???
y a pas de contre indication ??? car sur le premier montage , c'est un buzzer alors que le programme est fait pour un HP ???
je ne risque pas de griller quelque chose ???
Bonjour,Bonjour,
Alors , alors .... Ben y a aucun son qui sort du hp !
Je ne comprends pas ....
Je vais reprendre mon circuit depuis le début ...
Mike
Bonjour,Salut les gens !
Alors pour finir , ça fonctionne ! J'avais un fil d'alim qui était mal soudé ....
Par contre le son avec le hp était encore moins puissant que le buzzer
Alors j'ai remis un buzzer et c'est parfait !
Assez puissant et avec un son plutôt normal ... Donc je reste comme ça ...
Voilà , un énorme merci a vous
Et à bientôt sur mon autre projet !
Mike
Bonsoir,je voulais refaire le plan sur tci4 , mais je n'arrive pas à faire les pistes comme Michel ?
auriez vous des conseils ou des tutos pour l'utiliser ??
par contre , je ne trouve toujours pas de solution pour que mon buzzer soit plus puissant !
Mike
Puissance rime souvent avec taille et alimentation .par contre , je ne trouve toujours pas de solution pour que mon buzzer soit plus puissant !
8 piles de 1.5V type LR06 . feront l'affaire, mais ça fait un peu gros.le souci c'est de l'alimenter en 12v ....
Pour moins d'un euros :mais bon faut un chargeur dédié mais grosse autonomie et compliqué a gérer .
