Il faudrais descendre un peu la tension, comme mettre une diode en serie avec un tension de 0.6V comme ca tu arriveras avec 5.4 sur le PICAXE ca devrait le faire .-j'alimente en 6v (je croyais que le picaxe fonctionnait en 4.5v-5v)
Oui bien sur , tu programme qur ta plaque avec le connecteur , tu enleve le picaxe et tu le met sur la plaque sans le connecteur , effectivement tu gange de la placeje peux programmer le pic sur le premier montage puis le remettre sur le deuxième ??
dans ce cas , je réduis considérablement le montage ...
Suivre scrupuleusement le schéma donné par MGU en #120 .bonjour ,
alors je récapitule ....
je garde le même principe , sauf que
-2 buzzers
ps : je ne trouve pas le support pour le 08m2 ???
Mike
Pour l'alimentation du picaxe, regarde le schéma en #120, les deux diodes réduisent la tension de 1,4 v env.Il faudrais descendre un peu la tension, comme mettre une diode en serie avec un tension de 0.6V comme ca tu arriveras avec 5.4 sur le PICAXE ca devrait le faire .
Avec ou sans le picaxe?effectivement , j'ai de la continuité entre la broche 1 et 2 .... idem entre 1 et la masse ....
je ne comprends pas comment ...
On apprend beaucoup mieux, c'est garantis ! surtout quand ça coute cher , la encore ça va tu t'en sors super bien !!!! il faudrait teste ton picaxe avant d'aller voir gotronic quand même .c'est tellement vrai que l'on apprends en faisant des conneries !!!
.... l'écho, bizarre, ils sont alimentés ensemble.Ce sont les mêmes?
Ces buzzers ont un oscillateur intégré, alim 5 v repérée + et -.
Question de phase entre les deux ( interférences chères à Young )?
Essayez d' inverser le cablage sur l'un d'eux.
ça va alors ....Et ben ?
J'ai fait bien pire ! (bon, il y a longtemps, mais ...)![]()
C'est très bien.ça va alors ....
#picaxe 08M2
for b1 = 1 to 5 'on fait un compteur avec une variable quelconque qui va s'incrémenter de 0 à 4
pwmout pwmdiv4, C.2, 249, 500
pause 200
pwmout C.2, off
pause 800
next ' on boucle
for b1 =1 to 6
pwmduty C.2,500
pause 100
pwmduty C.2,0
next
