Slt la cie,
Après une pause, je me suis remis au chrono et j'ai enfin fait le circuit imprimé qui est développé maintenant : 5 PCB pour 28 € avec frais d'envoi !
Il est composé de 3 parties qui peuvent être découpées sur les lignes et mesure 270 x 100 mm :
- L'afficheur extérieur à gauche
- Le chrono avec alimentation au centre (séparables également pour le SAV)
- Le boitier des juges à droite en 2 parties
Une plaquette afficheur extérieur est soudée, avec des afficheurs 7 segments pour tester : cela fonctionne nickel ... merci @MGU pour ton modèle.
La synchronisation avec un câble Cat6e de 15m avec le chrono fonctionne sans faille.
J'ai monté 2 chronos complet et hoooo surprise, en les pilotant en parallèle, j'obtiens majoritairement le même temps (de temps en temps 1/100 de différence, probablement du au facteur correctif) ... également avec des temps > 240 sec.
Le picaxe 28x2 avec quartz semble donc être assez homogène quand à sa base de temps.
Les plaquettes du boitier des juges s’emboitent très bien et se monte directement sur un cadre 5 afficheurs 7 segments.
C'est grâce à votre aide que j'ai su mettre tout cela sur pied ... merci à vous.
Comme les entrées du mon chrono et le vieux que j'ai ont identiquement les mêmes composants, je vais maintenant les mettre en parallèle et voir s'il y a des différences.
DDA
DDA
