Bonjour, voilà mon problème : je voudrais faire varier l'intensité lumineuse d'une led ( en sortie 1 ) en fonction de l'intensité lumineuse de la pièce captée à l'aide d'une LDR ( en entrée analogique 0 ) à l'aide de la fonction pwmout. En gros, plus l'intensité de la pièce est élevée plus la led éclaire et vice/versa ( voir la vidéo disponible içi : http://vimeo.com/21595100 ).
Toujours d'après le même site, j'ai fait le programme en pièce jointe sur Programming Editor.
Le problème est qu'une fois le programme téléchargé dans l'interface, rien ne se passe, le led ne s'allume même pas... mais j'ai regardé la vidéo avec attention : dans la vidéo, lorsque la ldr est cachée la valeur de b0 diminue, moi c'est l'inverse b0 augmente. Je pense savoir d'où vient le problème, dans le montage de la ldr, moi, je prends la tension aux bornes de la ldr sur la vidéo ce doit être aux bornes de la résistance en série avec la ldr.
Le problème viendrait-il de ce "petit détail" ? Même avec cette inversion, l'intensité lumineuse de la led aurait dû varier quand même, non ?
Pour être sûr, j'ai testé le led seule, le ldr seule, les deux fonctionnent parfaitement.
J'utilise un 28X1 et un uln en sortie.
J'espère avoir été le plus clair possible.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
