Ultrason avec un picaxe
MGU
#2
Bonjour
je voudrait si il était possible de faire un humidificateur a ultrason du genre la
Humidificateur Atomisation Ultrasons 113 KHz
avec un picaxe ou un arduino ?
je vous remercie
Bonjour,
picaxe ou arduino, a toi de choisir.
Avec un picaxe, c'est possible, avec un ampli pour les 12V.
Et quelques précisions, pour le disque de 20mm, il est question d'une fréquence de 113kHz, et ensuite de 135kHz +/- 5kHz ?
MM
#3
Bonsoir
disons si on peu le faire avec un picaxe ca serais mieux
Après moi le principe serais juste d'avoir l'humidificateur
Mais la je part de 0 dans ce domaine je n'y connais rien
Vous parlez d'ampli 12v je suppose que vous parlez d'un transistor ou mosfet ?
et question programme ca serais quoi PWM ?
je vous remercie
MGU
#4
Vu le courant (env. 166mA) et la fréquence 113kHz, je pencherais pour un simple transistor, genre BC337
Mais ça à l'air trop simple, en comparaison de la carte vue sur le lien...
Et pour le PWM sur un 08M2:
#5
En ce qui concerne le montage j'ai fait ce schéma
j'ai testé comme ca avec votre code mais apparemment ca ne fonctionne pas
comme vous dite ca me parait également trop simple
jojojo
#6
T1 est à l'envers.
Et, à 135khz, je mettrais un 0.1 en // sur R1.
Et, là, ton Ib est important. 4.7 k à 10k le ferait mieux.
#7
J'ai rectifié mais ca ne fonctionne pas
en ce qui concerne le piezzo j'ai ca Piezzo
et en ce qui concerne le code j'ai bien mis : pwmout 2,70,141
Mais apparemment ca ne fonctionne pas
je pense qu'il doit y avoir un autre truc sur ce genre de module
MGU
#8
Bonjour,
Faudrait aussi avoir le code complet.
La doc sur le disque est mince. Fréquence de résonance 1.7MHz ?
Faudrait en plus un oscillo
Mais déjà, avec un multimètre CC, on mesure quoi sur le collecteur du BC547 ?
MM
Technoman
#9
Bonjour,
La méthode que j'utilise pour caler la fréquence d'un piezo est de faire un balayage lent en fréquence avec envoi des valeurs via debug pour identifier l'intensité sonore maximale ; c'est probablement applicable à ce genre de circuit.
Toutefois, 2 remarques :
  • la fréquence de résonance est donnée 1.70 MHz dans la doc citée, ce qui est bien plus haut que 113khz. Un signal carré ne comportant que des harmoniques impaires, il pourrait être excité par l'harmonique 11 (154 khz), mais avec une amplitude très faible...
  • d'après le wizard, la fréquence de 1.70 MHz est atteignable, à voir
  • un test avec un générateur pourrait être mené pour "caractériser" le piezo
