Bonjour à tous,
Je développe un Picaxe 14M dans une application de modélisme : Gestion d’un train rentrant + Trappes.
La commande ServoPos n’est pas fiable : de temps en temps la longueur d’impulsion envoyée au servo varie sur un ou deux cycle pour revenir à sa valeur normale => Le servo a des à-coups (voir la discussion « RC Servo jitter - going insane” sur le forum principal)
Sur ce Post, le Support Technique indique « That said, we have completely rewritten the servo operation on the 18M2 parts to give a better performance with less jitter. It's never going to be 100% perfect, but should be a fair bit more accurate than the older parts like the 08M. »
Ma question est : Quelqu’un a-t-il utilisé la commande ServoPos sur un Picaxe 18M2 ? Y a-t-il encore des problèmes ou non ?
PS : Je sais que je pourrais utiliser la commande PulsOut, mais dans ce cas il faut aussi gérer la fréquence de mise à jour du PulsOut…
Merci,
Merci,
