Bonjour,
But: Je souhaite connaitre la distance parcouru de ma moto au plus juste car cette valeur va me servir a calculer l’autonomie de mes batteries.
Moyen: Un interrupteur magnétique, comme sur les vélos avec une résistance de pull-up et un condo anti rebond.
Avec le 40x2 je peut utiliser la fonction "count". Mais mon programme fait déjà pas mal de calculs et gère aussi l'affichage du lcd. La fonction ralenti l'ensemble et/ou le résultat est approximatif.
Je songe a utiliser un Picaxe additionnel qui ne ferait que cette fonction et enverrai la donnée au 40x2. Le problème c'est que un 08m2 par exemple n'a pas la fonction "count".
Du coup je ne voit trop comment régler mon problème.
