bonsoir
désolé pour ce manque de précision
je compte utiliser un Picaxe 28x1 (les composants ne sont pas commander) concernant les clefs une des clefs allume le system (on/off) l'autres clef sert a amorce et a désamorcer la bombe au niveau du LCD je verrai un lcd simple style 2 ligne 14 caractère les chiffres rouges non car je veux pouvoir choisir les modes de fonctionnements pendant le decomptage je verrai plus min.sec car je pense que min.sec.mili serrait trop complexe ou pas ??? le clignotement a la fin si possible. Le buzzer et les leds gère l'explosion
voila jespere ne pas avoir oublier d'information
n'hésiter pas a me poser d'avantage de question sur ce je vous en remercie d'avance..
Il n'y a pas de différence fonctionnelle entre un LCD et des afficheurs à LED ; c'est plus une question de luminosité et de nombre de caractères :
Avec des 7 segments à leds, ça devient complexe au delà de 4 chiffres... Avec un affichage LED, 2x16 caractères sans problème.
Par contre des LEDs de 16mm se lisent à plusieurs mètres et se repèrent facilement dans la pénombre...
Le LCD nécessite un rétroéclairage pour être lisible dans la pénombre, et la hauteur utile des caractère est assez petite.
Je verrais bien le kit AXE033 pour la gestion de l'afficheur LCD. Le câblage est correctement documenté.
Si tu souhaites gérer l'afficheur en direct, c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi documenté.
Pour cette application, il n'est pas nécessaire d'utiliser une vrai horloge, la variable Time fera l'affaire, mais n'est disponible que sur les M2 il me semble.
Par contre, il faut un boitier super solide (Plexo ?) et des interrupteurs à clef.
Pour avoir plusieurs départs possibles, je suggère un commutateur rotatif cablé en potentiomètre : tu peux ainsi avoir 12 cas de figure avec une seule entrée du Picaxe.
Dans tous les cas, commence par un programme tout simple, par exemple un bête décompte...
Si c'est OK : le même mais toute les secondes,
Si c'est OK : plusieurs départs possibles
Si c'est OK : alarme en fin de décompte
Si c'est OK : ...
Si à n'importe quelle étape (y compris la première) tu bloques, tu postes ton code et on voit ce qu'on peux faire...
Cordialement,
