electrique5
Bonjour
Je souhaite réaliser une télécommande par radio fréquence juste allumé ou éteindre en utilisant ses modules ci-dessous.
https://fr.aliexpress.com/item/RF-wireless-receiver-module-transmitter-module-board-for-arduino-super-regeneration-315-433MHZ-DC5V-ASK-OOK/668591600.html
J'utilise des picaxe 08M2 pour l'émeteur et le récepteur
et j'ai un souci de réception ca capte très mal parfois pas du tous.
Coté émeteur j'ai connecté le data sur le pin B.2
en j'envoie le le chiffre 2 avec le code :
Coté récepteur j'ai connecté l'entrée sur le pin C.3
et je réceptionne le chiffre avec le code :
ensuite je compare si VarB = 2 j'allume une Led
Mais en faisant cela ca capte très très mal
en ce qui concerne les antennes j'ai mis environ 10cm de fil électrique
par contre je ne sais pas si il faut que je raccorde une résistance de 10k a la masse a l'entrée du data du récepteur (C.3)
j'ai essayé avec et sans mais ca change rien
Je ne sais pas si cela peut venir des modules, de mon code ou encore des antennes.
Si vous pouviez m'aider je vous remercie par avance.
serout 2,N2400_4,(2)
serin C.3,N2400_4,varB
bintoascii varB,b8,b9,b10
