Bonjour,
J'ai un souci avec des sondes de températures situées à plusieurs endroits de la maison.
Etant dans un vieux corps de ferme, j'ai parfois des distances allant jusqu'à 80ml.
J'a 10 sondes DS18B20 qui sont reliées par du cable reseau catégorie 5 sur une carte electronique homemade à base de 20m2 sur les entrées B.0 à B7 et C.0 à C.2
elles ont toutes une résistance de tirage au vcc de 4.7kohm.
Le montage en tant que tel fonctionne très bien avec les sondes essayées à coté, mais en live avec les longueurs de cable réseau CAT5,cela ne fonctionne plus dès que je dépasse 25ml.
J'ai donc diminué la résistance jusqu'à 1Kohm (pas bon du tout) pour les plus loin mais cela fonctionne de façon alléatoire.
Je voudrais donc m'orienter vers une liaison 485. Pensez-vous que cela soit une bonne idée? Est il possible de faire passer l'alim dans les cables pour alimenter les picaxe 8M2 emetteur? Dois-je mettre une seul max485 en réception ou fautil mettre un max 485 par sonde à la réception?
Autant de question soulevées, mais je ne sais pas trop comment résoudre le problème. (Et ma chaudière ne sait plus trop où elle habite
Merci pour vos réponses et pour votre aide.
