bonjour,
le capteur d'humidité (2 électrodes reliées au circuit motoprog selon le schéma) capte TOUT.... même la terre fort sèche !
Or il est sensé, selon le dossier arosoto de A4 avoir un seuil de 50Kohms en dessous duquel il met en route la pompe.
En consultant des docs de notre formateur acad, j'ai vu que pin4 travaillait en capteur logique et le pin3 en capteur analogique... j'y ai alors brasé tout le nécessaire (cavalier, Rajustable 100K puis 470K, puis 1G...) mais rien n'y fait : il n'y a que la différence entre l'air et l'eau qui obtient le comportement attendu confused:
NB : j'ai utilisé le prog test du constructeur, et je n'ai pas oublié de modifiér le test sur pin3,
NB : j'ai utilisé la carte de projet motoprog (+ tous les composants motoprog assemblés), à laquelle j'ai ajouté la résistance manquante comme sur le prototype arosoto de A4.
y-a-t-il une astuce qui m'échappe ????
