BONNE ANNEE!
Les modules LoRa Ra01 de AI ne sont pas faits pour être utilisés avec une "planche à pain".
L'intrus du post précédent.
N'importe quel module à base de SX1278 avec interface SPI fera l'affaire. J'ai pris le moins cher.
LoRa en une page!
C'est encore un émétteur qui dit "sent" alors que ce n'est peut-être pas vrai.
Source: http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?26481-LoRa-devices-for-long-range-wireless-applications&highlight=DRF1278+TX+RX+V1(1).BAS
A suivre...
#PICAXE 20X2 'One-Page-LoRa-Transmit.bas
#TERMINAL 9600
#no_data
#no_table
'AI LoRa module Ra-01_V1.0 Semtech SX1278. NOT BREADBOARD FRIENDLY !!!!!
'Power supply: 3.3V from computer USB or phone charger via FTDI module
'LoRa Colour Picaxe
'RESET Brown B.6
'3.3V Red +V THREE point THREE VOLTS !!!.!!!
'GND Black 0V GND
'SCK Yellow B.7 hspi sck
'MISO Orange B.5 hspi sdi
'MOSI Green C.1 hspi sdo
'NSS White B.3
'DIO0 Grey B.0 hint1 IRQ normally LOW (not used for transmitter-should be!)
'ANT The antenna, if provided, or ~17cm wire
symbol NSS=B.3
symbol SXReset=B.6
symbol TXBase =$80 'FIFO TX base address
output NSS
output SXReset
input B.0
hspisetup spimode00,spifast
let b0=0 'byte to send
gosub SXSetup
loop1:
gosub Transmit
goto loop1
SXSetup:
low SXReset
pauseus 100 'Reset
high SXReset
pause 10 'Allow a little time for SX1278 to reset, minimum 5mS
low NSS
hspiout($81,$00) 'Can only set LoRa mode from sleep mode
high NSS
low NSS
hspiout($81,$88) 'LoRa, low frequency mode
high NSS
low NSS
hspiout($89,$F3) 'PA_BOOST
high NSS
low NSS
HSPIOUT($91,$FF) 'Set up for NO IRQ
high NSS
Transmit: 'this transmists a 1 byte payload
low NSS
HSPIOUT($81,$09) 'Need to be in standby mode to setup packet
high NSS
low NSS
HSPIOUT($8D,TXBase) 'Set SPI ptr to FifoTXBaseAddr
high NSS
low NSS
HSPIOUT($80) 'write the byte to Fifo
HSPIOUT(b0)
high NSS
low NSS
HSPIOUT($81,$8B) 'Transmit, low frequency mode
high NSS
sertxd("Sent ",#b0,CR,LF) 'Doesn't test for TXDone! (see OPL_Transmitter.ino)
low NSS
HSPIOUT($81,$88) 'TX and RX to sleep, in LoRa mode (clear Fifo)
high NSS
if b0<10 then 'Count from 0 to 10 then start again
inc b0
else b0=0
LoRa en une page!
A suivre...
