Bonsoir,
J'ai mis mon picaxe 20M2 sur une plaque d'essai avec une prise jack ( montage selon le plan, résistance 22k entre Serial in et b , Serial out sur a, 0 volt sur c avec une résistance 10K entre c et b) et alimentation et 0 volt
Il n'y a rien d'autre de raccordé sur le picaxe. Lors du demarrage de picaxe programming editor, je demande " check Firmware Version", la liaison n'existe pas.
J'ai contrôlé le circuit, il n' y a pas d'interruption. Lorsque je teste le picaxe sur la platine AXE118 tout fonctionne et il est reconnu.
Un conseil serait super bien venu.
merci pour votre aide
