Picaxe datalogger (axe110p)
#1
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir une carte PICAXE DATALOGGER (AXE110P) de chez A4 Technologie.
Pour faire mes premiers essais, j'ai regardé attentivement la vidéo ici.
Tout semble fonctionner jusqu'à la récupération des données pour laquelle j'ai le message d'erreur suivant : Le délai pour le transfert a échoué.
J'ai bien vérifié les informations indiquées dans la doc, à savoir :
Baud Rate – 4800
Sensors – (1 to 4 as appropriate)
Send G – enabled
Mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci d'avance.
PieM
#2
Bonjour,
je ne connais pas du tout cette carte. Mais ce message est généré par PE6 et non par la carte.
As tu le même message si tu déconnectes le jack de sortie des données ?
#4
Bonsoir à tou(te)s,
Pour info complémentaire, j'ai édité une petite étude de ce module "DataLogger" et ses mémoires sur mon site à l'adresse : http://www.alpmn.byethost32.com/datalogger.htm
Le programme d'origine mériterait encore des améliorations.
Pour, par exemple, pouvoir lire les données avant la fin de saisie de la série complète, ..., ...
Ou encore, il semble aussi que quand la série a été enregistrée, il faille reprogrammer le Picaxe en guise de réinitialisation.
Cordialement.
