PieM
Re-bonsoir, je viens de retrouver une doc faite par Thierry Lancelot que j'avais mise de côté au cas où...
Donc, Piem, quand tu dis :
Je pense donc qu'il faut plutôt éviter de changer le débit mais que c'est possible quand même... donc j'ai trouvé autre chose.
Utilisant un 28X1 et un quartz de 4MHz, est-ce que setfreq m8 suivi de serin 0, T9600_8, b0 en flowchart sur Picaxe Programming Editor ( mais avec des cases Basic bien sûr ) pourrait permettre de récupérer les valeurs 1, 2, 3 et de ton application ?
J'avoue que ça arrangerait bien mes affaires tout ça.
un 28X1 avec un quartz de 4 MHz a une fréquence de 4MHz liée à ce quartz externe. Il faut effectivement travailler avec l'horloge interne en initialisant avec setfreq m8. et serin 0, T9600_8, b0 permet de récupérer la valeur de b0 qui sera 1,2,3 ou 4.
