Depuis PE, je n' arrive plus à transferrer un code vers un picaxe 20M2 qui est sous tension et qui fonctionne encore avec le programme précédemment chargé. Donc, à priori, pas de pb coté picaxe.
( J' en ai mis un 'neuf' > même pb ).
J' utilise un cable AXE027 toujours branché sur la même prise USB.
Le pb : dans PE : program >>>> message : " matériel non trouvé sur le port COM 5 ".
Pourtant
dans PE > Affichage>Options>port serie je trouve " COM5 ready for use AXE027 picaxe USB "
et sur le PC
Informations système > composants > stockage > USB > AXE027 picaxe ( COM5 )
De plus
Dans PE : affichage > options > port serie > COM5 >show port help> USB port test :
Si je clique ( allume ) la diode verte >>> 4,8 Volt sur serial in
si je clique à nouveau ( éteint ) >>> 0 Volt
Que faire ? que tester ?
Pourtant
et sur le PC
De plus
