Bonjour tout le monde, il y a quelques semaines je postais un message sur ce forum à propos d'un montage à relais pour la commande d'un moteur.
Plusieurs personnes, que je remercie ici, m'avaient conseillé à l'époque d'utiliser un L293 visiblement beaucoup plus simple à utiliser.
Désirant n'utiliser qu'un seul moteur ( et sous les conseils de Piem à l'époque ) j'ai donc couplé les entrées et les sorties deux à deux pour disposer d'un courant de sortie plus important.
Désirant également alimenter séparément l'interface et le moteur ( problème de surchauffe du 7805 de l'interface ), je suis arrivé au schéma visible en pièce jointe mais j'ai plusieurs doutes concernant ce montage :
- est-ce que les broches 1, 9 et 16 doivent-elles bien être alimentées par du 5V issu de l'interface de commande ?
- est-ce que la broche 8 peut-elle bien être alimentée par une alim "séparée" ? En gros, est-ce bien l'alimentation puissance du moteur ?
- enfin, ce montage permet-il l'utilisation de la commande pulsout ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
