En fait, c'est super déprimant... je me lance dans des montages en pensant que je vais y arriver et en fait, je me rends compte que je n'ai absolument pas les compétences !
J'aurais dû vous solliciter avant de me lancer mais bon, j'ai fais un proto qui ne fonctionne pas, je vais essayer de re-partir de là...
Pour les test du reset, j'ai injecté ce programme :
main :
Sertxd ("Début",13,10)
high C.0
Le résultat est que mon moteur tourne sans s'arrêter, c'est donc ce que je recherche !!! ... mais je ne sais pas par quel miracle ça marche comme ça... (j'ai juste soudé un 100n au moteur qui n'avait pas résolu le pb avec juste high C.0, mais là ça marche...)
Et PieM me dit que la commande ne doit pas être dans la boucle du programme mais juste au début... Mon code n'est-il donc pas correct ?
C'est ça que je dois mettre ?
main :
high C.0
Et ensuite, avec la commande Sertxd, je ne sais pas ce que je suis censé faire ensuite.
Je disais plus haut que si c'est censé renvoyé une valeur, comment est-ce possible si le switch S1 dé-commute mon câble Picaxe, je n'aurai pas d'information en retour...
Et tu (MGU) me dis que tu as un doute sur le câblage de serin, mais mon switch ne commute que serout...
Pour ce qui est de l'alimentation, je comprends mieux avec l'exemple concret de l'alim du uC et de MOSFET...
Merci en tous les cas, j'espère que je ne vais pas trop vous faire perdre de temps avec mes questions...
PS : je vais essayer aussi de remplacer mon alim secteur par des piles et je vais essayer la manip de PieM en alimentant le moteur directement depuis le + de la pile.
Je vous tiens au courant (au courant, ha ha...)
