Bonjour,Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que la fonction ultra ( sous PE ), pour l'utilisation d'un module SRF05, utilise bien l'entrée 7 d'un 28X1 ( c.à.d la broche 18 ) et la sortie 3 d'un 28X1 ( c.à.d la broche 24 ) ?
Merci d'avance.
Bonjour,J'ai deux questions à propos de ce montage:
1- Pour Mode ( Low - Connect to Ground ), est-ce que je le relie au 0V ou à rien du tout ?
2- Pour Trigger Input, Echo Output, est-ce que cela fonctionne avec n'importe quelle Entrée/Sortie ( pas spécialement une pwm ou autre ) ?
Pour la programmation, sous PE en flowchart, je suppose qu'il faut utiliser la fonction BASIC et que la variable est renvoyée en cm ?
Je pose cette dernière question parce que j'ai regardé la commande ultra sous PE, et j'ai vu il n'était pas possible de choisir, pour ce logiciel, l'entrée/sortie pour cette fonction.
Merci.
Ben je viens de regarder la nouvelle version : rien de changé pour la Commande ULTRA ! toujours une seule broche autorisée...Je ne sais plus trop du coup.
C'est ce que laissait entendre Technical dans son post.ce qui me laisse penser que la fonction ultra ( 1 broche ) ne fonctionne pas, elle, avec le 28X1.
En fait, j'ai déjà réfléchi à remplacer mon 28X1 par un 28X2 mais je n'ai pas appronfondi la chose... d'où ma question suivante : est-ce que le remplacement d'un 28X1 par un 28X2 est compatible broche pour broche ? J'ai regardé, visiblement ça devrait correspondre mais je voudrais être sûr de mon coup.Il faut penser que le 28X1 avec ses ports A et B figés est un peu dépassé compte tenu de ses caractéristiques, et de son prix proche du 28X2.
Oui ils sont compatibles broche à broche.est-ce que le remplacement d'un 28X1 par un 28X2 est compatible broche pour broche ? J'ai regardé, visiblement ça devrait correspondre mais je voudrais être sûr de mon coup.
Quand je dis "figé" c'est juste au niveau des embases parce que visiblement au niveau logiciel, on fait un peu ce que l'on veut. Après, je fais un peu ce que je veux avec les différents modules qui s'adaptent dessus.
