Il faut comprendre ce qu'est une commande en PWM (ou MLI)
ce qui est important c'est le duty cycle, c'est à dire la durée de l'état haut de la sortie par rapport à la durée de la période (donc de la fréquence)
la fréquence on la choisit en fonction de ce que l'on commande. Si c'est un moteur pour éviter le sifflement on peut essayer des fréquence supérieures à 16 000 Hz, mais ça ne fonctionne pas bien avec tous les moteurs ni avec tous les drivers (ici le L293D ) qui risquent de chauffer.
Le moteur tourne à pleine vitesse avec ces valeurs. Quand je change la valeur de la fréquence, par exemple 160, la vitesse diminue.
Plusieurs remarques :
Dans le cas décrit PWM B.4, 255,20 correspond à 7813 Hz et 2% de duty cycle (donc ~ 2% de la tension d'alimentation)
B.4 ne correspond pas à une sortie PWM sur un 28X2 !
la commande en vitesse variable de moteurs dans les deux sens avec cette platine (comme d'autres ) est impossible.
au mieux ça ne peut marcher que sur un seul moteur dans un seul sens, avec un PWM sur la sortie B.5
pour determiner les valeurs frequence et cycles, utiliser l'assistant de PE6:
Onglet PICAXE > Assistants > PWMOUT Wizard
PS: rien de changé depuis
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?19749-Variation-de-vitesse-moteur&p=186194&viewfull=1#post186194 !!
