Bonsoir, j'ai quelques minutes pour me présenter, cela pourrait éviter des préjugés.
Merci pour cette présentation qui permet effectivement de mieux comprendre votre démarche.
Nous avons bien compris que vous n'êtes pas un électronicien professionnel. Toutefois vous connaissez très certainement les notions de base (loi d'ohm, charge d'un condensateur, fonction d'une diode,...)
Ceci est suffisant pour comprendre et faire comprendre pourquoi certains montages sont nécessaires et d'autres non recommandés.
Pour le reste, soit vous faites confiance (y en a qui ont essayé : ils ont eu des problèmes...)
Soit vous vous plongez dans la litterature (et Internet) et vous trouverez forcément une explication détaillée.
Pour prolonger mon discours sur la complémentarité entre hard et soft, je suggère une évolution de votre programme destiné à vérifier ce qui se passe au niveau électrique :
entre
et
Cell_7_2:
ajoutez l'allumage d'une LED, une petite pause, puis l'extinction de la LED.
Ainsi vous pourrez visualiser le démarrage et éventuellement le redémarrage intempestif du programme.
D'un point de vue général, à part ceux nécessitant une consommation minimale, tous mes montages disposent d'une LED de "bonne santé" heartbeat.
Outre la présence de l'alimentation, c'est un moyen simple de visualiser ce qui se passe.
Question : avec quelles piles obtenez vous du 5V ?
Je suis bien conscient que votre budget est limité (et je le regrette) et c'est pourquoi j'ai suggéré de penser à la récupération.
A mon avis, la démarche peut même être pédagogiquement intéressante (recycler plutôt que consommer)
Celà dit un voltmètre pour une classe, ce n'est pas du luxe. Et un condensateur ne coûte qu'une fraction d'euro.
Toujours dans le domaine de la récupération, nombre d'alimentations de téléphones portable trainent probablement au fond de nos placards.
C'est très souvent du 5V et le courant admissible dépasse assez souvent 1A. Bien sur, il faut vérifier tout ça avant usage.
Si le montage ne peut être branché sur une prise, il faut effectivement utiliser des piles, mais c'est cher les piles !
En outre, pour garantir une tension de 5V, y compris lors des appels de courant dus au démarrage du moteur, et y compris en fin de vie, je ne vois pas d'autre solution que de partir d'une tension plus élevée et de réguler à 5V.
Autre option, si votre moteur supporte 6V (ce qui est plus que probable) : 3 piles pour le PIcaxe, et 4 pour le moteur.
Veuillez noter que le circuit PowerProg alias AXE020 dispose de deux entrées d'alimentation justement prévues pour ce cas de figure...
