Pererobert
Bonjour. J'essaie depuis deux jours de mettre en pratique le petit programme suivant :
main: read 0, b1
if b1<75 tehn light 1
if b1< 175 then light 2
goto light3
light1 :
high 1
low 2
low 3
light2:
low 1
high 2
low 3
light3:
low 1
low 2
high 3
Rien de bien compliqué à première vue. Mais j'ai quelques questions concernant la tension de référence. Dans la littérature on crée un pont entre le + et le - en insérant une résistance fixe de 4,7 K et un potentiomètre de 10 K. La partie mobile du potentiomètre est raccordée sur l'entrée "analogue pin 0" ! Pourriez-vous me dire à quelle pin cela correspond sur un Picaxe 08 , un 08M et un 08M2. Selon les sources j'ai des entrées différentes ! Certaines éliminent le 08 comme n'ayant pas d'entrée analogique et d'autres disent le contraire ! J'ai essayé mais les résultats sont peu probants. Quel valeur dois-je mettre dans l'instruction
"readadc ?, b1" Le ? est-ce le numéro de la pin sur laquelle se trouve la tension de référence. S'ils existent deux entrées analogique y-a-t-il une prioritaire ? La tension de référence est-elle valable sur toutes les sorties du Picaxe comme par exemple le Picaxe 18 avec possibilités d'allumer séparément 7 Leds ? Quelle précision peut-on attendre entre deux valeurs c'est-à-dire peut-on fixer des valeurs de 20 en 20 par exemple ?
Désoler pour ce flot de questions mais plus je cherche et plus je m'interroge
main: read 0, b1
goto light3
light1 :
high 1
low 2
low 3
light2:
low 1
high 2
low 3
light3:
low 1
low 2
high 3
