Entrée Analogique instable sur 28X2
YSBM
#1
Bonsoir,
Je rencontre un problème de stabilité de lecture sur les ports ADC en utilisant un picaxe 28X2. Je connecte un capteur de température (CTN) comme indiqué dans le manuel 3 (Page 30).
La lecture est très instable. Le même montage avec un picaxe 20M2 ne pose pas de problème.
La source de courant est la même. Même lorsque je fais une boucle de 10 répétitions afin de faire une moyenne, les variations sont trop importantes.
Quelles seraient les possibilités de réduire ces variations?
D'avance merci.
Cordialement.
MGU
#2
Bonjour,
Je ne vois pas de raison pour qu'un 28X2 soit moins stable.
IL y a les broches "reset" et "serial in" à ne pas laisser "en l'air". Le µC reset-il?
J'ai aussi eu des surprises avec des I/O inutilisées. On peut essayer de fixer les sorties à 0v et placer des pullup (ou pulldown, internes ou externes) sur les entrées inutilisées.
Et puis quartz ou pas ?
Après, schéma, programme, etc
MM
YSBM
#3
Bonsoir,
Je viens de re-câbler l'ensemble en changeant tout de même mon alimentation et a première vue l'ensemble est stable ( lecture du capteur de température) pour le moment un seul capteur.je vais rajouter au fur et a mesure les sondes et les relais, je vais bien voir a quel moment l'ensemble devient instable.
Je n'ai pas de quartz.
cdtl,
