Bonjour les picaxiens
J'ai un petit nouveau projet, mais j'arrive pas à trouver l'architecture du programme de deux boucles qui doivent s'imbriquer je pense...
C'est peut être plus compliqué que ça en a l'air...Ou pas.... moi ça me retourne la cervelle!
Voici le cahier des charges il est définitif!
Si je donne une impulsion sur un bouton poussoir, après antirebond, un bit est incrémenté, puis s'il se passe rien de plus au bout de 20 secondes, un petit n20, 6v 30rpm (motoréducteur n°1 ) est activé à travers un ULN2003 pendant 30 secondes.
Puis retour à la détection bouton poussoir.
Si j'avais appuyé 2 fois avec un écart d'une seconde entre chaque appuis sur ce même bouton poussoir au bout de 20 secondes c'est le moteur n20 numero 2 qui aurait été alimenté avec exactement les mêmes séquences...
Trois fois le moteur 3, etc... jusqu'à 12 fois maximum (donc 2 ULN 2003) et 12 moteurs qui ne sont jamais alimentés en même temps.
Si vous avez des idées?
Petit QUIZZ C'est quoi donc ce truc bizarre?
Un indice, le bouton poussoir n'en est pas un...
