Bonjour,
je souhaiterais réaliser un asservissement en courant (d'une Drycell pour ceux qui connaissent...) à l'aide d'un capteur de courant à effet Hall réf : ACS712 (30 Amp).
J'ai déjà tenté de faire des mesures de courant grâce à ce capteur mais les résultats me paraissent erronés et non proportionnels aux courants mesurés.
J'utilise un Picaxe 20M2.
Le capteur de courant (ACS712) peut mesurer des courants de -30A à +30A.
La plage de tensions correspondante est : +2,5V pour -30A à +4,5V pour +30A et linéaire sur toute la plage (3,5V à 0A)
Sa sensibilité est de 100mV/A.
Je bute un peu sur la conversion à faire entre la valeur de la tension image du courant transmise par le capteur et la valeur qui sera à afficher sur mon LCD.
Le but final étant de commander la charge (ici une Drycell) via un transistor MOSFET et une sortie PWM du Picaxe et avoir un courant constant fixé à 10A environ en jouant sur le rapport cyclique de la sortie PWM.
Je souhaite afficher la valeur du courant sur 3 caractères avec un chiffre après la virgule (00,0A)
J'ai déjà un programme fonctionnel m'indiquant plusieurs infos de capteurs sur l'état de mon système (température, niveau d'eau dans le réservoir, détection rotation moteur...)
Voilà, si vous avez besoin d'infos supplémentaires, je suis à votre écoute !
Merci par avance pour votre aide.
Nico
Nico
