Buenas tardes, necesito ayuda con el código para hacer funcionar el sensor vl6180x con un picaxe08m2.
Tengo conectado el sensor aL PIN 5 con SDA Y PIN 6 con SCL del sensor. Además hay un Led en el PIN
3. La idea es que cuando el sensor detecte algo próximo, unos 50mm, se enciende el LED.
Disculpen si no publico el circuito, creo se entiende como lo he conectado. Si es necesario publico el código que estoy utilizando, pero no me funciona para nada.
Agradecería si me pueden ayudar.
Saludos
Saludos
