Bonjour ;
Voila je suis bien embeté ... je joue avec un microcontroleur un
16F886.
Je teste pour l'instant une fonction chenillard basique avec en sortie
des ampoules 12V.
Je ne veux pas utiliser des relais donc j'ai utilisé des transistor
MOSFETN IRF 540
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF540.pdf
j'ai donc branché les grilles de mes 5 transistors en sortie de chaque
sortie du PIC.
sur chaque grille une résistance de 10 Kohms vers la masse pour
décharger la grille.
La source relié à la massé et du + 12 V sur la source avec en série
une ampoule.
Jusque là rien de bien extraordinaire.
Le soucis ... j'ai cramé le microcontroleur , du moins 2 sorties ne
marchent plus ... pk je ne sais pas.
Est ce que ces transistors consomment trop pour le microcontroleur ?
Je n'ai pas vu dans la datasheet de l'IRF.
Aussi lorsque je fais cheniller le montage à l'allumage du pic les
lampes s'allument tres rapidement comme si du jus était envoyé sur
toutes les sorties et donc sur toutes les grilles.
Y a til un moyen d'eviter cela ? Lorsque je retire les IRF et que je
mets des leds en sortie directe ca ne se produit pas.
Tout ca est bien étrange , j'ai besoin de vos lumières chers
collègues !
Quelle erreur j'ai commis ? une diode manquante afin d'éviter un
éventuel retour de jus ? une résistance manquante devant la grille du
transistor ?
Merci à vous
Emile
16F886.
des ampoules 12V.
MOSFETN IRF 540
sortie du PIC.
une ampoule.
collègues !
transistor ?
Merci à vous
Emile
