tasti funzione o scorciatoie
emilio0
Ciao a tutti:
ho una domanda un poco strana, ma se si puo fare sarebbe molto utile (nel mio pc!).
Ho cercato nel forum, ma non ho trovato nulla per questo quesito.
Domanda: Si puo spostare e/o riassegnare i tasti funzione?
es:. spostare Edit.Bookmarks.Next ctrl+d, in f7 o altre combinazioni di tasti.
Nella keymap del programma ci sono 2 file: keymap.xml e picaxe_editor_key_mappings.xml con le impostazioni delle scorciatoie dei comandi.
Ho provato a modificare i tasti funzione ma non ho ottenuto i risultati sperati.
Non voglio modificare il programma editor 6, va bene anche cosi' pero' se si potesse...
Ringrazio della pazienza che mi dedicherete.
papaof2
I don't think what you ask can be done easily.
Perhaps come up with a series of keystrokes that do the equivalent operation and assign those keystrokes to a unique key, such as Ctrl-3 or Ctrl-6?
FastPaste
Works in Windows XP through Windows 11. 32 or 64 bit.
Standard US $29.95. ProfessionalUS $59.95.
Free 30 day trial: https://www.dextronet.com/fastpaste.exe
emilio0
[CITAZIONE="papaof2, post: 347285, membro: 28432"]
Non credo che ciò che chiedi possa essere fatto facilmente.
Forse sarebbe meglio inventare una serie di tasti che svolgano l'operazione equivalente e assegnare tali tasti a un tasto univoco, come Ctrl-3 o Ctrl-6?
Incolla veloce
Funziona su Windows XP fino a Windows 11. A 32 o 64 bit.
Standard US $29,95. ProfessionalUS $59,95.
Prova gratuita di 30 giorni: https://www.dextronet.com/fastpaste.exe
[/CITAZIONE]
Ciao, ho visionato il programma da Te citato ma per me non va bene, ho bisogno che con la pressione di un tasto scorciatoia, la tastiera emetta dei tasti previsti e che non interferiscano con altri programmi. (es. in picaxe con F1 emetta CTRL+P) e in altri programmi gli stessi tasti hanno funzioni relative al programma in uso. (es. nel programma "pippo" il tasto F1 emetta CTRL+P per mostrarmi una mappatura) Senza che nessuno dei programmi interferisca con l'altro.
Girando per internet ho trovato 2 programmi della stessa ditta e testati nella versione di prova che mi risolvono il problema.
URL= https://atnsoft.com
Sono: key manager 60€ e key remapper 30€
Naturalmente la base dei due programmi dovrebbe essere la stessa, ma quello da 60€ fa molte piu' cose interessanti.
Ti ringrazio per avermi passato l;informazione per "fastpaste".
Ciao.
tmfkam
Have you tried Microsoft's own PowerToys? It has a key mapper function. It may be global however.
Still, it is free and worth a quick try.
I use a Mac keyboard and use it to map shift+backspace to the (missing) delete key.
The quick look function is invaluable.
emilio0
Ciao,
Ho visitato il sito di installazione di power toys ma l'avevo escluso perche ho win 7.
quindi mi rimane da scegliere tra key manager 60€ o key remapper 30€, che sono quelli che mi risolvono il problema.
Ringrazio della pazienza e delle informazioni passatemi e Ti auguro una felice giornata
