selection tension PICAXE 28X2...
spheris
#1
Bonjour,
J'utilise très régulièrement des PICAXE 20M2 ou 08M2 pour la plupart de mes projets.
J'ai tenté un projet plus ambitieux à l'aide d'un PICAXE 28X2.
Alimenté en 5VDC, j'ai réalisé ce programme pour test simple d'une sortie avec une 330ohm et une led :
high C.0
low C.0
Curieusement j'ai 3,36v à l'état haut en sortie entre C.0 et le GND 0v et non 5V comme le 20M2
Y a -til quelque chose à définir au début du programme du 28X2? sélection 3,3v, 5v?
Je ne trouve rien dans la doc...
Merci pour votre réponse.
MGU
#2
Bonjour,
Peut être une explication, à vérifier:
The PICAXE-28X2 replaces the older PICAXE-28, 28A, 28X, 28X1, 28X2-5V (PIC18F2520) and 28X2-3V (PIC18F25K20) chips.
MM
PieM
#3
Bonjour,
Le 28X2 est désormais un PIC18F25K22 qui s'alimente entre 2.3 et 5.5V.
les miens en 5.05V ont 4.5V de sortie sur une led alimentée sous 10 mA.
si c'est un PIC18F25K20 son maxi maxi est de 4.5V . donc alimenté sous 5V il risque d'avoir la migraine.
Sous 15 mA la sortie d'un 28X2 est de 3.7V et 3V sous 25mA. Un M2 fait pas mieux.
PieM
#5
Une remarque également: il vaut mieux commander une charge reliée au Vdd, par un Low pin que l'inverse. La chute de tension de l'étage de sortie du PIC est plus faible. (par exemple dans l'exemple précédent la ddp aux bornes de la led + R passe à 4.9V au lieu de 4.5V)
jojojo
#6
Autre remarque.
Utile (et pas plus cher) de privilégier les led's HL. Avec 1000 ohms en série, on diminue le courant drainé par plus que deux. Et une luminosité supérieure. (je le fais souvent).
Sinon, peu couteux également, un bête BS170 ne draine quasi aucun courant depuis la tension de commande. (je le fais presque toujours).
En fait, le problème se pose surtout, quant on commande une multitude d'afficheurs, et que même si le courant drainé par chaque sortie est inférieur à 20ma, le total dépasse largement la capacité du PIC.
