electrique5
Bonjour
j'ai créer un système et dans ce système il y a un interrupteur qui permet de mettre sur pause le programme
dans le circuit il y a donc un interrupteur sur l'entrée 0 qui commande la sortie N°3 du picaxe 20X2 qui commande un relais
et sur ce relais connecté un petit moteur 230v ci joint un schéma
(j'ai juste dessiné la partie auquel concerne le problème)
pour cette partie le programme est simple quand S1 est fermé on active la sortie et vice versa rien de bien compliqué.
quand je ne met pas de tension secteur aucun problème tous fonctionne bien.
mais quand je met le 230v auquel le relais active le moteur
la le picaxe se met a redémarré tous seul et relance entièrement le programme depuis le début.
en ce qui concerne moteur en lui même c'est un petit moteur 230v de plateau tournant de micron onde
du type la Moteur plateau tournant
je ne sais pas si c'est un problème de parasite enfin je ne sais pas
car ca me le fait souvent mais pas a chaque fois.
