Bonjour,
Certaines entreprises se targuent de pouvoir accéder au code, même protégé ; il suffit d'effectuer une recherche sur le Web avec les mots-clés "reverse engineering". Dans le cas des Picaxe, un accès à l'interpréteur et aux tokens (codes correspondant aux instructions Basic) serait alors possible. Sans avoir de documentation, récupérer les tokens ne servirait à rien sauf à mener un long travail de décryptage.
Par ailleurs, l'accès à l'interpréteur, propriété de Revolution Education, et sa duplication, constituerait une infraction à la propriété intellectuelle. Pour rappel, l'entreprise se rémunère, en partie, par la vente de microcontrôleurs pré-programmés.
Comme le mentionnait MGU, la réécriture du code source est de loin la solution la plus adaptée.
Some companies boast about being able to access even protected code; a simple internet search using the keywords "reverse engineering" will confirm this. In the case of Picaxe microcontrollers, access to the interpreter and tokens (code corresponding to BASIC instructions) would then be possible. Without documentation, retrieving these tokens would be pointless, except by undertaking a lengthy decryption process.
Furthermore, accessing and duplicating the interpreter, which is the property of Revolution Education, would constitute a violation of intellectual property rights. As a reminder, the company's revenue comes, in part, from the sale of pre-programmed microcontrollers.
As MGU mentioned, rewriting the source code is by far the most appropriate solution.
