PWM < 1%
jojojo
#3
Hello, Piem.
Donc, pas de PWM entre 0 et 1% ? Sniff !
En fait, ce qui m' intéresserait, c'est "affiner" un peu l'échelle PWM. Donc, aller de 0.1% à 99.9% au pas de 1/10 ième.
Tant pis, je ferais autrement.
Merci, pour ta réponse rapide.
MGU
#4
Hello, Piem.
Bonjour,
Mais si voyons...
Ex 4 mHz et une fréquence de 1000Hz
On a ceci pour 100% : pwmout pwmdiv4, B.2, 249, 999
Ce qui fait un rapport cyclique variable de 0 à 999 et donc des pas de 1/1000
MM
jojojo
#6
Bon, cela fonctionne.
Seul souci (mais, on va faire avec :) ), c'est la fréquence du PWM.
Il s'agit d'un 14M2, qui pilote une alim variable, type convertisseur buck.
Or, le 14M2 est limité à 32Mhz.
Ce qui me donne une fréquence max, pour le PWM de 8000 Hz. (Grrr! C'est pas beaucoup, bonjour la self ...).
Set Freq m32
PWMOUT PWMDIV34, 249,1000
Me goure-je ?
jojojo
#8
Re merci, Michel.
Bon, la version 5.5.5 de l'éditeur ne donne pas le même résultat. (999 au lieu de 1000), je suppose que tout va aller quand même.
Merci encore. La self s'allège ! Rires !
je vais quand même me décider a télécharger la dernière version, même si je n'aime pas la présentation.
Bon WE.
