problème de syntaxe PE6
patrick63730
Well-known member
bonjour j'ai un souci je ne parviens pas a comprendre pour quelle raison lorsque j'écrit sur PE6 je ne parviens pas a écrire se que je veut ,pour moi j'ai le même texte sur les deux copies d'écran et pourtant sur une certaines variables apparaissent en rouge sur une et pas sur l'autre ,lignes 16 a 19 et 24 a 40 ,ça change tout pour l'écriture du code je me retrouve avec une erreur de syntaxe lorsque j'écrit certains thermes qui devraient êtres écrits en rouge
patrick
The colours only change after the first successful compile. The syntax error is not caused by the colour, there must also be a different syntax error in the code.
Bonjour patrick,
Les variables écrites en noir passent en rouge pendant l'exécution du code, c'est normal. Les erreurs de syntaxe sont soulignées au niveau de l'erreur avec un message .
En cas de problème persistant, donne le code complet.
MM
bonjour Michel merci j'ai trouvé ou j'ai fait des erreurs , heureusement que le vérificateur de syntaxe est la sinon je ne parviendrai pas a écrire quelque chose qui fonctionne , mais a force d'écrire je m'améliore lentement mais surement ,il faut dire que je courre après 36 lièvres a la fois ,mais ce n'est pas maintenant que je vais changer , si je n'ai pas 3 ou 4 chantiers simultanés je trouve que je n'ai rien a faire , donc un coup de picaxe un coup d'impression 3d un coup de maçonnerie un coup de pcb sur dip trace ,ça mouline pas mal dans ma tête mais c'est ce qui fait mon bonheur , bonne journée
patrick
Back
