Problème connexion autoprog v2 (picaxe 28x2)
#1
Bonjour,
j'utilise autoprog v1 depuis quelques années (sans aucun problème)
pour des raisons de compatibilité avec scratch j'ai acheté 2 V2
le problème c'est que je n'arrive pas à les connecter
Avec Picaxe programming editor dans serial port il me détecte le port usb sur lequel le boitier est connecté mais ne trouve pas le bon mode et si je lui impose le 28x2 au moment de balancer le programme il m'indique une erreur (cf pièce jointe)
Avec Logicator, le boitier est détecté au démarrage (cf pièce jointe) mais au moment de balancer le programme j'ai exactement le même message d'erreur que Picaxe programming editor
Avec S2P le boitier est également détecté (cf pièce jointe) mais la communication avec est impossible (cf pièce jointe)
les piles sont bonnes, les programmes fonctionnent et sont bien envoyés avec la version1
Quand je passe à la version 2 je pense à mettre le mode 28x2
Je coince...
Merci de vos lumières
Mickael
#2
Bonsoir
1°)Je pense tout d'abord que vous pouvez utiliser vos anciennes versions d'autoprog en changeant de pic; les 28x1 sont compatibles broches pour broches avec les 28X2.
2°)Petite remarque, il ne détecte pas le port usb sur lequel le boîtier est connecté mais le câble qui est connecté. Celui-ci a de l'électronique et est spécifique (AXE027).
3°)Si vous n'avez pas de connection, il ne peut y avoir que 2 raisons :
a-Le câble (axe027) n'est pas sur le port sur lequel il a été préalablement installé (prendre programing editor 5, option, faire refresh, vérifier le com ready for use axe027).
b-La carte n'est pas alimentée ou par une tension trop faible.
Est-ce que cela fonctionne avec vos anciens kits sur le même port, avec la même alim?
C'est un kit ou a-t-elle été achetée montée?
En espérant avoir quelque peu aidé.
