Problème avec interrupt
cracboum
Bonjour à tous,
quelqu'un a t-il déjà eu ce problème : un "interrupt" qui ne fonctionne qu'une fois, bien qu'il y ait bien dans sa routine le return et la répétition de la commande "interrupt"
pour le réactiver ?
Picaxe utilisé : 14M2, programme pour lire un clavier numérique.
J'ai déjà utilisé plusieurs montages qui en utilisaient, et n'ai jamais eu ce problème avant.
cracboum
BonjourPiem, toujours aux aguets !
Je suis tombé sur ton clavier " analogique", solution très originale pour n'utiliser qu'une seule entrée !
Voilà le programme :
symbol line1=B.2 ;pin11
symbol line2=B.3 ;pin10
symbol line3=B.4 ;pin9
symbol line4=B.5 ;pin8
symbol display=B.1 ;pin12
symbol touche=bit1
symbol ligne= b1
symbol valeur=b2
symbol compteur=b3
symbol somme=w2
Main: ;
pause 1000 ; for display
serout display,N2400,(254,1)
valeur=1
compteur=0
setint %00000000,%00000010 ;enable interrupt for pin7 (C.0)when low, sw GO
Scan_keypad:
for ligne=2 to 5 ;sélection directe de la ligne, de B.2 ? B.5
high ligne ;ligne correspondante high
If pinC.3=1 then ;col 1 pin5
loop until pinC.3=0
touche=1 ;indique qu'une touche a été pressée
goto Nextnumber
inc valeur
if PinC.2=1 then ;col 2 pin6
loop until pinC.2=0
touche=1
goto Nextnumber
inc valeur
if PinC.0=1 Then ;col 3 pin7
loop until pinC.0=0
touche=1
goto Nextnumber
inc valeur
End if
low ligne
Next ligne ;
Nextnumber:
if touche=0 then ;pas de rentrée de chiffre, retour au scan
valeur=1
goto Scan_keypad
touche=0
inc compteur
if valeur=11 then ;pour valeur = 0
valeur=0
serout display,N2400,(254,128,#valeur)
Store_value:
if compteur=1 then ;recombinaison des chiffres
b10=valeur
somme=b10
elseif compteur=2 then
b11=valeur
somme=somme*10+b11 ;déplacement du 1° chiffre a gauche
elseif compteur=3 then
b12=valeur
somme=somme*10+b12
elseif compteur=4 then
b13=valeur
somme=somme*10+b13
goto Scan_keypad
Moving:
pause 10
serout display,N2400,(254,192,"somme=",#somme,"");
pause 5000
interrupt: ; switch GO depressed
loop until pinC.1=1
setint %00000000,%00000010 ; re-initialise l'interrupt
goto Moving
PieM
Moving doit se terminer par un return.
Et pas de goto moving (qui renvoie sur Main !) dans l'interrupt mais gosub.
Un peu emmêlé ce programme avec ses goto...
Exemple type du programme spaghetti qui "tombe en marche" comme dirait quelqu'un de bien connu ici.
"setint %00000000,%00000010 ;enable interrupt for pin7 (C.0) " ??? je doute.
Quant à faire un programme de décodage clavier, voir les exemples de l'ami Michel, ICI
