Pour aller (beaucoup) plus loin-T.bas
kfjl
BONNE ANNEE!
Les modules LoRa Ra01 de AI ne sont pas faits pour être utilisés avec une "planche à pain".
L'intrus du post précédent.
N'importe quel module à base de SX1278 avec interface SPI fera l'affaire. J'ai pris le moins cher.
#PICAXE 20X2        'One-Page-LoRa-Transmit.bas
#TERMINAL 9600
#no_data
#no_table
'AI LoRa module Ra-01_V1.0  Semtech SX1278. NOT BREADBOARD FRIENDLY !!!!!
'Power supply: 3.3V from computer USB or phone charger via FTDI module
'LoRa    Colour    Picaxe
'RESET     Brown    B.6
'3.3V    Red    +V        THREE point THREE VOLTS !!!.!!!
'GND    Black    0V        GND
'SCK    Yellow    B.7        hspi sck
'MISO    Orange    B.5        hspi sdi
'MOSI    Green    C.1        hspi sdo
'NSS    White    B.3
'DIO0    Grey    B.0        hint1 IRQ normally LOW (not used for transmitter)
'ANT                    The antenna, if provided, or ~17cm wire
symbol NSS=B.3
symbol SXReset=B.6
symbol TXBase =$80                    'FIFO TX base address
output NSS
output SXReset
input B.0
    hspisetup spimode00,spifast
    let b0=0                                             'byte to send
    gosub SXSetup
loop1:
    gosub Transmit
goto loop1
SXSetup:
    low SXReset
    pauseus 100     'Reset
    high SXReset
    pause 10         'Allow a little time for SX1278 to reset, minimum 5mS
    low NSS
    hspiout($81,$00)    'Can only set LoRa mode from sleep mode
    high NSS
    low NSS
    hspiout($81,$88)            'LoRa, low frequency mode
    high NSS
    low NSS
    hspiout($89,$F3)                'PA_BOOST
    high NSS
    low NSS
    HSPIOUT($91,$FF)                 'Set up for NO IRQ
    high NSS
Transmit: 'this transmists a 1 byte payload
    low NSS
    HSPIOUT($81,$09)     'Need to be in standby mode to setup packet
    high NSS
    low NSS
    HSPIOUT($8D,TXBase)     'Set SPI ptr to FifoTXBaseAddr
    high NSS
    low NSS
    HSPIOUT($80)        'write the byte to Fifo
    HSPIOUT(b0)
    high NSS
    low NSS
    HSPIOUT($81,$8B)     'Transmit, low frequency mode
    high NSS
    sertxd("Sent ",#b0,CR,LF)   'Doesn't test for TXDone! (see OPL_Transmitter.ino)
    low NSS
    HSPIOUT($81,$88)     'TX and RX to sleep, in LoRa mode (clear Fifo)
    high NSS
    if b0<10 then        'Count from 0 to 10 then start again
        inc b0
    else b0=0
LoRa en une page!
C'est encore un émétteur qui dit "sent" alors que ce n'est peut-être pas vrai.
Source: http://www.picaxeforum.co.uk/showth...pplications&highlight=DRF1278+TX+RX+V1(1).BAS
A suivre...
Back
