Bonsoir,
j'ai (essayé de) fabriquer une petite alarme pour un garage.
il s'agit juste de la gestion d'un clavier matriciel et d'une boucle normalement fermée.
En cas d'ouverture de la boucle ( capteur magnétique de porte) un relais déclenche une sirène
la centrale est basée sur un picaxe 20M2.
la présence tension est lu sur l'entrée C6 comme la boucle est assez longue avec une section de fil assez faible j'ai placer ce circuit sur le 12V avec un pont diviseur (pot R1/rési R2) afin d'ajuster la tension 5V max sur C6 ( j'aurais du mettre une zener au cas ou)
le 7805 assure la régulation du reste de la platine.
tout fonctionne parfaitement au début.
Pour l'instant cette carte n'est pas sortie de mon établi, je l'alimente sur une alim stabilisé ELC de bonne facture.
la boucle et fermée et j'ai régler le potentiomètre
hélas ( d’ou l'objet de ce post) j'ai déjà cramer 2 PICAXE 20M2 sans explication particulière.
je me retrouve avec des sorties HS ...
Ai je fais une erreur de conception?
Je ne prends pas de précaution par rapport à l’électricité statique?
aurais je du placer une résistance avant le piézo
j'ai laisser 2 sortie en l'air faut il impérativement les reliées à la masse par une résistance
Bonne soirée à tous et merci d’éclairer ma lanterne
Didier
Didier
