Numéros des ports.
jojojo
#1
Hello!
J'avais déjà posé la question, et obtenu la réponse (que j'ai oublié de noter... :LOL:).
Il est impossible d'allouer une variable à un nom de port .
Exemple:
For b0= 0 To 4
High C.b0
Next b0
MAIS ...
Quelqu'un (Michel, je crois), m'avait répondu, que les ports ont un numéro.
J'ai fouillé un peu partout, dans les docs, mais, j'ai été infoutu de retrouver ça.
Si une bonne âme ...:)
Cimercoubô.
lbenson
#2
Untested, but I think you should be able to do this:
For b0= 0 To 4
b1 = C.0+b0 ' C.0 is just a number
High b1
Next b0
Or this
for b0=C.0 to C.4
high b0
next b0
or this
dirsC=%00011111 ' C.0-C.4 are outputs
pinsC=%11111 ' C.0-C.4 are set high
MGU
#3
Hello!
Exemple:
For b0= 0 To 4
High C.b0
Next b0
MAIS ...
Cimercoubô.
Bonjour,
Oui, les ports ont un simple numéro:
de 0 à 7 pour les B, de 8 à 14 pour les C, etc.
Tu peux faire un simple programme, genre ci dessous et faire tourner le simu
#picaxe 40X2
    for b1=0 to 32
        toggle b1
    next
MM
jojojo
#5
Bon, encore l'emm..deur de service ...:)
Comment faire fonctionner ça:
For b3=3 To 5
High b3
For b4=8 to 11
if pinb4=1 then
Gosub relache
End if
Next b4
Next b3
Pinb4, ben y veut pas ! Sniff !
PieM
#6
if pinb.4=1 then
Maintenant si c'est pour tester l'état des entrées du port C,
il faut soit faire b5 = pinsC et tu testes les bits de b5
ou bien pour savoir si tu as une entrées à 1 : if pinsC <>0 then ... "y a du monde"
La solution lbenson marche très bien aussi . B.x C.x etc ne sont que des variables internes de l'interprêteur, et non les pins du Pic.
jojojo
#7
Ouf !
Merci d'avoir fait le point ... ;) mais non . Je me suis mal exprimé
Je teste un port en entrée.
If pinC.0=1 Then ....
C'est OK . Mais,
If pin8=1 Then ...
Il ne veut pas. Or, 8, c'est bien C.0, non ?
Le but, c'est de pouvoir tester des entrées "en rafale", dans une boucle For Next.
La méthode b5=PinsC me semble bien, je vais tenter... Reste à tester de façon futée, tous les bit de b5, dans une boucle.
jojojo
#9
14M2.
Juste en train de tester une routine de clavier matricé.
Quatre IN trois OUT
Petit bout de code , en cours d'écriture:
#picaxe 14M2
Setfreq M16        '16Mhz
DirsB=%101111
DirsC=%111010
Symbol CTC=C.4
Symbol LedProg=B.0
Symbol ILSPROG=PinB.1
Symbol BUZ=B.2
Symbol Premier=b0
Symbol Second=b1
Symbol Valid=b2
Read 0,Premier
Read 1,second
Do
If ILSPROG=1 Then
    Gosub Reprog
End if
Gosub ScruteClav
Loop
Reprog:
Return
ScruteClav:
For b3=3 To 5
    High b3
    For b4=8 to 11
        if pin.b4=1 then
            Gosub relache
            debug
        End if
    Next b4
Next b3
Relache:
Return
Deux versions, ici, je m'occupe de la une:
PieM
#10
Rich (BB code):
b2 = 1
For b3=0 To 7
b4 = pinsC and b2
if b4 <>0  then 'c'est que le bit rang b3 est à 1
gosub relache
b2 = b2*2 'shift à gauche
next
end
