Supposons l'alimentation a 5V. Dans la commande "decision" de Logicator le voltage 0V ou 5V oriente la decision vers oui ou non. Que se passe-t-il si l' entree est a 2,4 ou 2,6V? Existe-t-il une plage autour de 2.5V au dessous de laquelle Picaxe voit un 0 et au dessus un 1?
Merci pour vos eclairecissements.
Gapak
Bonjour,
oui c'est un peu plus compliqué: en fait à 2.4 ou 2.6V on peut avoir un 0 ou un 1, sur une entrée trigger, tout dépends de ce qu'il y avait avant. (effet d'hystéresis)
sur une entrée TTL ce sera toujours un 1
en fonction du type de picaxe, il y a deux types d'entrées:
Une dite TTL:
elle passe à 1 si Uin > 2V et à 0 si Uin < 0.8 V (si Ualim > 4.5V - sinon les seuils sont Ualim/4 +0.8V et Ualim * 0.15)
Une dite Trigger de Schmitt:
Passe à 1 si Uin > Ualim * 0.8 et à 0 si Uin < Ualim * 0.2
L'entrée Trigger est intéressante si le signal d'entrée est bruité . (cas d'une sortie récepteur HF par exemple)
Voir le manuel et la commande
inputtype car selon le picaxe, les entrées peuvent être configurées (14 et 20M2) ou peuvent être figées !
