huguenotte
I wanted to walk a lcd module salvaged from an old fax mode / / with the picaxe 28x1, using 4 bits for data and 2 bit signals, commands or data, I used starter pack PICAXE - 28x1 - AXE001N, here is the BASIC code
Tony HUGUENOTTE
'// Gestion d'un afficheur LCD 1 ligne 16 caractères avec un PICAXE 28X1
'// Starter pack pour PICAXE-28X1 - AXE001N
'// de chez [URL]http://www.gotronic.fr/catalog/micro/micro-frame.php?page_cible=picaxe.htm[/URL]
'// Ex: pour mon afficheur (WM-1601M) 1 ligne 16 caractères
'// format HITACHI hd44780U en mode 4 bits
'// les broches connecter au picaxe sont
'// D4 a D7 sur D4 a D7 du LCD
'// D0 -> E - D1-> R/W - D3 -> RS - D4 à D7 du LCD sur D4 à D7 du picaxe
'// apres avoir envoyer le programme faire un reset ou enlever et remettre l'alimentation du picaxe
#picaxe 28x1 ' définition du picaxe pour l'editeur
' // Définition des variable pour faciliter la lecture du programme. nous avons 14 variables
symbol Dat = b1 ' Dat=variable b1
symbol Dat_Tmp = b2 ' Dat_Tmp = variable b2
symbol Dat1 = b3
symbol Chr = b4
symbol Chr_Tmp = b5
symbol i = b6
symbol j = b7
symbol k = b8
symbol L = b9
symbol NumText = b10
symbol ligne = b11
'// définition de Constantes
symbol RS = 4 ' valeur du bit 2
symbol RW = 2 ' valeur du bit 1 cablé mais non utilisé ici
symbol enable = 1 ' valeur du bit 0
' //définition du texte a envoyer a l'afficheur LCD
'larg 16 CARACTERES '
TABLE 0, (" BONJOUR MARIE ")
TABLE 16, ("HELLO CHRISTOPHE")
TABLE 32, ("CE SOIR AU DINER")
TABLE 48, ("JE VOUS PROPOSE ")
TABLE 64, ("UN BARBECUE AVEC")
TABLE 80, ("DU BOULGOUR BIO ")
TABLE 96, ("UNE SALADE MACHE")
TABLE 112,("SUIVI DU PLATEAU")
TABLE 128,("DE FROMAGE ")
TABLE 144,("AVEC UN ROSE DE ")
TABLE 160,("PROVENCE 2008 ET")
TABLE 176,("DE L'EAU PLATE ")
TABLE 192,("POUR LE DESSERT ")
TABLE 208,("JE VOUS PROPOSE ")
TABLE 224,("DU MELON GALIA ")
TABLE 240,(" BON APPETIT ")
pause 100 ' pause pour init afficheur
gosub LCD_Init ' init du lcd
'// Début du programme
for ligne = 0 to 240 step 16
NumText=ligne
gosub aff_line
next ligne
aff_line:
gosub Efface_Lcd ' efface le lcd
gosub Affiche_Text ' affichage des 16 caractères
pause 3000 ' pause de 3 secondes
'// Routine d'éffacement de l'ecran lcd
Efface_Lcd:
Dat=0x01
gosub LCD_Commande
'// routine d'affichage des 16 caractères
Affiche_Text:
J=NumText: K=J+15: L=J+8 ' DDRAM ADRESSE des caracteres afficheur LCD
for I = J to K
If I = L Then ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
let Dat = 0xc0 ' 00 01 02 02 04 05 06 07 40 41 42 43 44 45 46 47
gosub LCD_Commande ' Si 8 caracteres déja envoyés pointeur mem vers 40
end if '
readtable I,Chr ' read value from table
gosub LCD_Chr
next I ' next character
'// Initialisation de l'écran LCD (configuration LCD)
'// - Ici il est important de connaître les "instructions set"
'// de votre afficheur LCD, car suivant le type d'LCD le jeu
'// de commande diffère.
'// - Ex: pour mon afficheur (WM-1601M) 1 ligne 16 caractères ci-dessous
'// - En connaissant ces caractéristiques vous pourrez l'adapter
'// à des afficheurs LCD de différents types. voir votre datasheet
'// - initialisation du lcd format HITACHI hd44780U en 4 bits
'// - mode 4 bits 1 ligne de 16 caractères 5*7
LCD_Init:
let outpins = 0x00 ' Registre DATA =0 (D0,D1...D7) à ZERO
pauseus 390 ' pause 39 milliseconds
Dat= 0x20
gosub pulse_e
Dat= 0x20
gosub pulse_e
Dat= 0x80
gosub pulse_e
Dat=0x28
gosub LCD_Commande
Dat=0x0c
gosub LCD_Commande
Dat=0x06
gosub LCD_Commande
Dat=0x01
gosub LCD_Commande
'// routine validation des données Brochge E du lcd
'// Dat contiant la donnée sur 8 bits D7-D4 + RS + R/W
pulse_e:
let outpins =Dat or enable
pauseus 4
let outpins =Dat
pauseus 4
'// ENVOYER UNE COMMANDE A L'ECRAN LCD
LCD_Commande:
'Dat=b1
'Dat_Tmp=b2
Dat_Tmp = Dat And 0xF0 ' Suppression des 4 bits poids faible
gosub LCD_Enable ' Valider (E)nable LCD
Dat_Tmp= Dat and 0x0F ' Suppression des 4 bits poids fort
Dat_Tmp=Dat_Tmp*16 ' Et décalage poids faible => poids fort
' (de 40µs à 1.64ms suivant la commande (voir vos caractéristique LCD)
'// ACTIVATION DE LA BROCHE (ENABLE) DE L'ECRAN LCD
LCD_Enable:
'let outpins =0 or enable
Dat1=Dat_Tmp
Dat1=Dat1 or enable ' Activer (E)nable LCD
let outpins = Dat1
pauseus 4' Tempo oblig pour valid Enable
Dat1=Dat1 xor enable ' Désactiver (E)nable LCD
let outpins = Dat1 ' Envoyer valeur sur registre DATA
pauseus 4
'// ENVOYER UN CARACTERE A L'ECRAN LCD
LCD_Chr:
Chr_Tmp = Chr And 0xF0 ' Suppression des 4 bits poids faible
Chr_Tmp = Chr_Tmp or RS ' ajoute le bit RS
Dat_Tmp = Chr_Tmp
Chr_Tmp = Chr and 0x0F ' Suppression des 4 bits poids fort
Chr_Tmp = Chr_Tmp * 16 ' Et décalage poids faible => poids fort
Chr_Tmp =Chr_Tmp or RS ' ajoute le bit RS
Dat_Tmp = Chr_Tmp
This is my first program picaxe, then I had wanted to send characters from the PC via cable com, so I adapt the code and create a soft VB6 to send 16 characters at the same time, if you ca interesse I give you the basic code vb
Tony HUGUENOTTE
