arnaud kreuzistan
Salut à tous,
A tout hasard, lors de mes recherches relatives à mon dernier post; j'ai trouvé ceci à propos du hpwm sur la doc pdf de picaxe :
"When using active high outputs, it is important to use a pull-down resistor from
the PICAXE pin (A-D) to 0V. When using active-low outputs a pull-up resistor is
essential. The purpose of the pull-up/down resistor is to hold the FET driver in
the correct state whilst the PICAXE chip initialises upon power up. During this
short initialisation period the drivers are not actively driven (ie they ‘float’) and
so the resistor is essential to hold the FET in the required off condition."
Que cela signifie-t-il? Que dois-je ajouter à mon montage (carte AXE020 avec ULN2803 en sortie)?
Veuillez excuser mon ignorance.
Merci par avance
Arnaud
Merci par avance
Arnaud
