Oui, le positionnement par horloge me parait une bonne idée
Faudra quand même calculer au moins de façon approximative les heures de lever et de coucher, sinon le bidule va continuer à tourner la nuit... Ça donne aussi l'angle de départ pour le matin.
A la lecture de l'autre thread, on comprends qu'il y a une LDR qui indique si on est de jour ou de nuit.
Là encore, c'est pratique d'utiliser une autre entrée analogique, ce qui permet d'ajuster facilement le seuil de détection pour la nuit.
Donc le soir :
- on attends un peu pour être bien sur que c'est la nuit,
- puis on revient à une position d'attente (10 du potentiomètre)
- puis on attends le jour pour commencer les comparaisons.
Pour éviter de casser le potentiomètre, il me semble judicieux de se limiter à un débattement entre les positions 10 et 1010 du potentiomètre, soit 1000 pas par jour.
Gapak : je suppose que le bidule ne peut pas faire un tour complet ; donc il faut pouvoir faire tourner le moteur dans les 2 sens pour revenir à la position du matin. Merci de confirmer et de préciser comment est piloté le moteur ou à défaut de quel genre de moteur il s'agit : tension, intensité...
Comme indiqué par MGU, il faudrait aussi savoir comment est réglée l'élévation.
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une monture polaire. Dans ce cas, les calculs sont triviaux.
Si mécaniquement, c'est plus simple de faire une monture azimutale (ce qui est le cas général...) on pourrait aussi s'en sortir. Le calcul se complique, mais à priori on n'a pas besoin d'une grande précision. (ce serait bien de préciser ce point également : combien de degrés d'écart de pointage sont tolérés ?)
Dernière question à la cantonade : comment met-on à l'heure le DS1307 ?
