Faire défiler un texte
Yex2
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et aussi nouveau dans la programmation des PICAXE. Je viens de terminer deux projets de lecteur de niveau d'eau en utilisant la fonction "touch16" des PICAXE. Ce fût très intéressant comme projet.
J'ai de nouveau projet qui vont demander un peu plus d'expertise...
Pour aujourd’hui, j'aimerais savoir s'il est possible de faire défiler des texte sur un LCD qui sont plus long que la longueur de colonne du LCD choisi ?
Évidement j'aimerais savoir s'il existe une commande simple ou s'il faut faire des prouesses d'informatiques.
Merci d'avance,
Yex2
ddaweb
Bonjour,
Oui chaque caractère peut être placé à une position déterminée sur le LCD.
Si je prend le cas du LCD AXE 133Y que j'utilise (2 lignes de 16 caractères, liaison série) :
- hserout LCD,(254,128,"Hello World") : placera le texte sur la 1ère ligne à partir du 1er caractère
- hserout LCD,(254,130,"Hello") : placera le texte sur la 1ère ligne à partir du 3me caractère ... donc décalé de 2 caractères
- hserout LCD,(254,192,"Hello World") : placera le texte sur la 2me ligne à partir du 1er caractère
- hserout LCD,(254,193,"World") : placera le texte sur la 2me ligne à partir du 2me caractère ... donc décalé de caractère
- hserout LCD,(254,1) : efface tout l'afficheur
- LCD est un symbol déterminant la sortie du picaxe : symbol LCD=C.6 (pour mon picaxe 28x2).
- ATTENTION : l'affichage reste jusqu'à une nouvelle programmation sur la position ... si vous voulez effacer un caractère, il faut le remplacer par un espace.
Chaque type d'afficheur aura sa propre ligne de programmation.
Yex2
Bonjour ddaweb,
J'utilise un interface IC2. Les broches C.1 pour le SCL et C.2 pour le SDA.
Est-ce que ton code vas fonctionner automatiquement ou pas ?
Merci,
Yves
PS: je pratiquement nul à ce stade ci. Je comprends vite mais il faut 'expliquer longtemps... ;)
PPS: je sais pas si c'est important de mentionner mais présentement je travail sur un 08M2. Je sais que certaine commande ne seront disponible pour celui là.
ddaweb
Il existe des afficheurs i2c directement ... il faudra voir le manuel de ce type d'afficheur, mais les commandes seront donc i2c depuis le picaxe, le principe restera le même : donner l'emplacement de début (ligne et emplacement de début) et le texte ou variable à afficher.
Un exemple : https://www.gotronic.fr/art-afficheur-lcd-i2c-4x20-caracteres-25649.htm.
Pour le bus i2c, je passe la main à @PieM , je n'ai que quelques notions très basiques.
NB : il faudra voir si le 08m2 permet cela.
Vous êtes canadien ?
BESQUEUT
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le mieux serait de publier votre code avec un petit texte qui ne défile pas encore.
Comme cela on pourra montrer par l'exemple comment le faire défiler.
On peut effectivement ré-écrire le texte à une position différente,
Mais il me semble qu'au moins certains LCD permettent un shift sans tout ré-écrire... à approfondir...
Cordialement,
Yex2
Cordialement,
Ça c'est fait. Mon projet est de construire un moniteur de consommation d'eau. Présentement la routine d'affichage fonctionne et la simulation de la consommation d'eau fonctionne aussi.
Fonctionnement en gros :
Sous routine "pseudo" aléatoire génère une simulation de consommation quotidienne.
À la fin du cycle de consommation, je compare aux valeurs minimal et maximal et je remplace au besoin.
Lorsque je serai entièrement satisfait avec l'affichage, je remplacerai la sous-routine "aleatoire" par un débitmètre. C'est la suite...
;    SCL sur C.1
;    SDA sur C.2
#picaxe 08M2    ;directive picaxe utilisé (pour erreur de commandes)
dirsC =%000111
setfreq M16        ;fréquence 16MHz
;****** Nominations constantes ********
symbol baud= N2400_16              ;vitesse liaison RS232
 ;******* noms variables bit sur b0 ***********
symbol rsbit=bit0                ;bit commande/data afficheur
symbol calibr=bit1            ;memo phase calibration
;***** noms variables bytes ****************
 ; b1,b2,b3,b4,b5 utilisés dans bintoascii
 symbol posi        =b6            ;position curseur
 symbol car            =b7            ;caractère à afficher
 symbol dat            =b8
 symbol cpt2        =b9            ; comteur temporaire
 symbol cpt3        =b10
;****** noms variables word *********
symbol varw              =w13        ;variable tempotaire
symbol deb              =w12        ;debut texte
symbol cpt            =w11        ;compteur
symbol total        =w10        ;consomation total depuis dernier reset
symbol today        =w9        ;consomation journalière
symbol mini            =w8        ;consomaion miminum depuis dernier reset
symbol maxi            =w7        ;consomaion miminum depuis dernier reset
symbol nombre        =w6        ;nombre aléatoire
;******* Nominations ports ***********
;symbol switch      = pinC.5    ;valeur poussoir de validation
; Initialisation I2C 4 bits , etc ********
    hi2csetup i2cmaster,%01001110, i2cslow_32, i2cbyte
; Initialisation LCD *********
    for cpt=0 to 5
        lookup cpt,($33,$32,$28,$c,$6,$01),car
        gosub EnvoiByteCommInit
    next
    pause 100    ;temps init du LCD
;  Affichage texte initial ***********************
    car= 128    'curseur début ligne 1
    gosub EnvoiByteComm
    for cpt=0 to 19
    lookup cpt,("Conso Total en LITRE"),car
    GOSUB EnvoiByteData
    next
    car= 192    'curseur  début ligne 2
    gosub EnvoiByteComm
    for cpt=0 to 19
    lookup cpt,("Conso Quotidienne  L"),car
    GOSUB EnvoiByteData
    next
    car= 148    'curseur  début ligne 3
    gosub EnvoiByteComm
    for cpt=0 to 19
    lookup cpt,("Maximum Enregistre L"),car
    GOSUB EnvoiByteData
    next
    car=212        'curseur début ligne 4
    gosub EnvoiByteComm
    for cpt=0 to 19
    lookup cpt,("Minimum Enregistre L"),car
    GOSUB EnvoiByteData
    next
    pause 6000
; Initialisation temporaire
    total        =000
    today        =000
    maxi        =000
    mini        =100            ; Nécessaire au démarrage sinon la valeur sera toujours 0
    cpt3        =0
    gosub AfficheCourant
    gosub AfficheRecord
    pause 6000
    gosub aleatoire            ; sous-routine temporaire pour simuler une consomation d'eau.
    gosub record                ; cette routine devra être appeler une fois par jour seulement
; les sousroutines **********************
; donne une valeur aléatoire pour simuler une consomation d'eau journalière. Sera éventuellement remplacé par le "flow meter"
aleatoire:
    today =0            ; compteur journalier remis à zéro.
    random nombre        ; fonction aléatoire mon cul oui ! :-(
    for cpt2=1 to nombre
        today    =today+1    ;produit une consommation artificielle avec incrément de 1/10ème de litre.
            total    =total+1    ;donne la somme de la consomation
;        pause 100
            if cpt2> 200 then        ; arrêtes la consomation si celle-ci dépasse 20 litres/session
                nombre= cpt3    ; pour redémarrer la fonction "random" plus loin.
                cpt3=cpt3+1
                    pause 6000
                exit
    next
    pause 3000
;calcule les minimums et maxiums
record:
    if mini > today then
        mini= today
    if maxi < today then
        maxi=today
    gosub AfficheRecord
    pause 6000
; Affichage les valeurs Total et courantes
AfficheCourant:
     car= 139    'curseur  ligne 1, position 12
      gosub EnvoiByteComm
    if total> 999 then
        bintoascii total,b5,b4,b3,b2,b1
        for cpt=0 to 8
            lookup cpt,("  ",b4,b3,b2,",",b1," L"),car    ;on a besoin que de 4 chiffres
            GOSUB EnvoiByteData
      next
      else if total> 99 then
        for cpt=0 to 8
            lookup cpt,("   ",b3,b2,",",b1," L"),car    ;on a besoin que de 3 chiffres
            GOSUB EnvoiByteData
      next
        for cpt=0 to 8
            lookup cpt,("    ",b2,",",b1," L"),car    ;on a besoin que de 2 chiffres
            GOSUB EnvoiByteData
      next
        car= 203    'curseur  ligne 2, position 12
        gosub EnvoiByteComm
      if today> 99 then
         bintoascii today,b5,b4,b3,b2,b1
        for cpt=0 to 8
            lookup cpt,(".  ",b3,b2,",",b1," L"),car    ;on a besoin que de 3 chiffres
            GOSUB EnvoiByteData
      next
        for cpt=0 to 8
            lookup cpt,(".   ",b2,",",b1," L"),car    ;on a besoin que de 2 chiffres
            GOSUB EnvoiByteData
      next
AfficheRecord:
    car= 159    'curseur  ligne 3, position 12
      gosub EnvoiByteComm
    if maxi <> today then
         bintoascii maxi,b5,b4,b3,b2,b1
       for cpt=0 to 8
            lookup cpt,(".  ",b3,b2,",",b1," L"),car     ;on enlève les symboles ">>"
            GOSUB EnvoiByteData
      next
    else if maxi> 99 then
        for cpt=0 to 8
            lookup cpt,(">> ",b3,b2,",",b1," L"),car    ;on a besoin que de 3 chiffres
            GOSUB EnvoiByteData
      next
        for cpt=0 to 8
            lookup cpt,(">>  ",b2,",",b1," L"),car    ;on a besoin que de 2 chiffres
            GOSUB EnvoiByteData
      next
    car= 223    'curseur  ligne 4, position 12
      gosub EnvoiByteComm
    if mini <> today then
         bintoascii mini,b5,b4,b3,b2,b1
       for cpt=0 to 8
            GOSUB EnvoiByteData
      next
    else if mini> 99 then
        for cpt=0 to 8
            GOSUB EnvoiByteData
      next
        for cpt=0 to 8
            GOSUB EnvoiByteData
      next
; Sub envoi vers LCD via I2C *************
EnvoiByteCommInit:
    pause 15
EnvoiByteComm:
    rsbit=0
EnvoiByteData:
;1ére moitié
    dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'éclairage
    hi2cout (dat)
    pause 1
    dat=dat | %1100
    hi2cout (dat)    ;pulse sur E cad P2
    pause 1
    dat=dat | %1000 & %1011   ;fin pulse
    hi2cout (dat)
    pause 1
;2éme moitié
    dat=car & $0F * 16 | %1000 | rsbit
    hi2cout (dat)
    pause 1
    dat=dat | %1100
    hi2cout (dat)
    pause 1
    hi2cout (dat)
    rsbit=1
Yex2
Oui, il y a un mot qui vous a trahi : présentement :LOL: :giggle: ... cela ne se dit pas en France ou en Belgique, en Suisse je ne sais pas.
Et pourtant ça se dit très bien en Français. L'important c'est de se comprendre.
Les Suisses ont souvent des expressions qui ressemblent au Québec. Sans doute dû à leur isolement comme nous.
BESQUEUT
Oui, présentement les jeunes n'utilisent plus ce mot. Mais ça fait parti de la richesse de la langue et j'aime bien m'en servir...
PieM
Bonjour,
A priori, si c'est en I2C, c'est certainement un afficheur avec un expandeur du type PCF7594, qui ne fait que traduire les commandes depuis l'I2C vers une commande 4 bits ou 8 bits // sur l'afficheur. Le problème est de savoir si cet afficheur accepte une commande de display shift.
Si non il faut soit même gérer le défilement via une incrémentation du curseur.
Quel est la référence de l'afficheur ? (pas du module de commande I2C)
Je crois que Michel avait travaillé la dessus (??) (voir MGU son site )
BESQUEUT
Bonjour,
A priori vu le code c'est un LCD 20 x 4 interfacé en I2C sur 4 bits, genre Systronix 2004
SI c'est bien ce controleur, il y a effectivement une fonction pour faire le shift.
BESQUEUT
Rien concernant le défilement,...
mais une proposition de code qui fait exactement la même chose
en plus lisible et moins verbeux :
#define no_data
;    SCL sur C.1
;    SDA sur C.2
#picaxe 08M2    ;directive picaxe utilis? (pour erreur de commandes)
dirsC =%000111
setfreq M16        ;fr?quence 16MHz
 ; b1,b2,b3,b4,b5 utilis?s dans bintoascii
 symbol car            =b7         ;caract?re ? afficher
 symbol dat            =b8
 symbol cpt3        =b10
symbol today        =w9        ;consomation journali?re
symbol nombre       =w6        ;nombre al?atoire
Symbol Ligne1=128
Symbol Ligne2=192
Symbol Ligne3=148
Symbol Ligne4=212
#macro Ecrire(Ou, Quoi, Combien)
   car= Ou
    gosub EnvoiByteComm
    for cpt=0 to Combien
        lookup cpt,(Quoi),car
        GOSUB EnvoiByteData
    next
#endmacro
#macro EcrireNbre(Nombre,Texte,n4,n3,n2,n1)
        bintoascii Nombre,b5,b4,b3,b2,b1
        for cpt=0 to 8
            lookup cpt,(Texte,n4,n3,n2,",",n1," L"),car
            GOSUB EnvoiByteData
        next
#endmacro
    for cpt=0 to 5
    next
    Ecrire(Ligne1,"Conso Total en LITRE",19)
    Ecrire(Ligne2,"Conso Quotidienne  L",19)
    Ecrire(Ligne3,"Maximum Enregistre L",19)
    Ecrire(Ligne4,"Minimum Enregistre L",19)
    pause 6000
    total        =000
    today        =000
    maxi        =000
    mini        =100            ; N?cessaire au d?marrage sinon la valeur sera toujours 0
    cpt3        =0
    gosub AfficheRecord
    pause 6000
    gosub record                ; cette routine devra ?tre appeler une fois par jour seulement
; donne une valeur al?atoire pour simuler une consomation d'eau journali?re. Sera ?ventuellement remplac? par le "flow meter"
aleatoire:
    today =0            ; compteur journalier remis ? z?ro.
    random nombre        ; fonction al?atoire mon cul oui ! :-(
        today    =today+1    ;produit une consommation artificielle avec incr?ment de 1/10?me de litre.
;        pause 100
            if cpt2> 200 then        ; arr?tes la consomation si celle-ci d?passe 20 litres/session
                nombre= cpt3    ; pour red?marrer la fonction "random" plus loin.
                cpt3=cpt3+1
                pause 6000
                exit
    next
    pause 3000
record:
        mini= today
        maxi=today
    gosub AfficheRecord
    pause 6000
AfficheCourant:
      gosub EnvoiByteComm
    if total> 999 then
        EcrireNbre(total,"  ",b4,b3,b2,b1)
          EcrireNbre(total,"  "," ",b3,b2,b1)
        EcrireNbre(total,"  "," "," ",b2,b1)
        gosub EnvoiByteComm
    if today> 99 then
         EcrireNbre(today,". "," ",b3,b2,b1)
         EcrireNbre(today,". "," "," ",b2,b1)
AfficheRecord:
      gosub EnvoiByteComm
       EcrireNbre(maxi,". "," ",b3,b2,b1)
       EcrireNbre(maxi,">>"," ",b3,b2,b1)
       EcrireNbre(maxi,">>"," "," ",b2,b1)
      gosub EnvoiByteComm
       EcrireNbre(mini,". "," ",b3,b2,b1)
       EcrireNbre(mini,">>"," ",b3,b2,b1)
       EcrireNbre(mini,">>"," "," ",b2,b1)
EnvoiByteCommInit:
    pause 15
EnvoiByteComm:
    rsbit=0
EnvoiByteData:
;1?re moiti?
    dat=car & $F0 | %1000 | rsbit ;%1000 pour l'?clairage
    hi2cout (dat)
    pause 1
    dat=dat | %1100
    pause 1
    hi2cout (dat)
    pause 1
;2?me moiti?
    hi2cout (dat)
    pause 1
    dat=dat | %1100
    hi2cout (dat)
    pause 1
    hi2cout (dat)
    rsbit=1
MGU
Bonjour,
Pour répondre à cette question, voici un bout de code d'essai à simuler avec PE6. Les broches C.3 et C.4 sont positionnées à 1 avant le lancement.
On clique ensuite sur C.3 ou C.4, suivant le sens voulu.
On peut faire la même chose en I2C
#picaxe 08M2
symbol LCD=C.0
symbol baud = T2400
symbol pousG=pinC.3
symbol pousD=PINC.4
    serout LCD,baud,(254,1,254,128,"Ceci est le texte a faire defiler dans un sens ou dans l'autre",254,128)
    Do
        Do while pousG=0
            serout LCD,baud,(254,24)
            pause 200
        Do while pousD=0
            serout LCD,baud,(254,28)
            pause 200
MM
