Bonjour,
J'ai un capteur qui me délivre une tension linéaire proportionnelle entre 0 et 20mV.
Je souhaite l'exploiter sur l'entree ADC10 d'un 20M2.
L'amplification est réalisée à l'aide d'un AD820 alimenté en 5VDC.(même alim à découpage que le picaxe).
par contre l'échantillon contenu dans w1 après acquisition readadc10 B.6,w1 bouge énormément passant alléatoirement de 750 à 910.
en mesurant la tension aux bornes de l'alim à découpage , j'ai une tension de 4,95v hyper stable.
Un peu plus loin, 20cm de fils séparent mon montage sur un typon, la tension aux bornes du picaxe varie de 4.95 à 4.82 alléatoirement dû probablement à un parasite.
Comment y remédier?
J'ai mis le 100nf traditionnel sur l'alim du picaxe que j'ai ommis de représenter sur le schéma ci-joint.
Merci pour vos réponses.
le code de mon application :
pause 300
readadc10 B.6,w1
serour C.0,T4800,(#w1,10)
résultat obtenu sur un PC derrière C.0 par la liaison série UART , passe de 10 mesures, capteur tout le temps inchangé à 18mV :
910,758,908,895,910,796,890,899,901
Comment y remédier?
pause 300
readadc10 B.6,w1
