pierreange
Bonjour à vous,
Je souhaite réaliser un échantillonnage de 50 mesures analogiques le plus rapidement possible et les envoyer sur le port série de mon PC toutes les 2 minutes.
Et cela avec un picaxe 20x2 (64Mhz)
Mon problème est le suivant,
1/ Dans un premier temps, je dois récupérer les 50 mesures avec une boucle : <for....next > et bien évidement les mesurer avec <readadc 1,b0 > , ensuite je range les valeurs ansi mesurées dans un tableau : <Scratchpad > , je crois ???
C'est ici, je ne comprends pas comment utiliser cette fonction cependant elle me paraît adaptée car c'est une RAM « flash »
Avez vous une idée, comment utiliser : Scratchpad comme tableau ?
2/Dans un second temps, je fais une lecture du « tableau » donc des 50 mesures avec une seconde boucle et j'envoie mes mesures sur mon PC, cela , je sais faire.
Merci de me donner des informations (voire même le code ) sur l'utilisation des tableaux avec Scratchpad .
