communication RS-232
#1
bonjour,
je pilote un tv en rs-232 protocole 38400-Baud 8-bits parity-even 1-stop bits, ma question est-il possible de modifier la parity ?
avec picaxe 8,n,1.
quand je teste le programme avec hterm placer en parity none j'ai la trame correct et placent la parity en even la trame est différente.
merci pour toutes solutions.
didiervision
PieM
#2
bonjour,
avec picaxe 8,n,1.
didiervision
Bonjour,
Je ne comprends pas trop...
Votre TV est en 8bits + 1bit parité, c'est à dire qu'elle attend 1 bit start, 8 bits de données, 1 bit de parité et 1 bit de stop
vous envoyez avec l'Hyper Terminal une trame sans bit de parité et vous dites que la trame est correcte !
Et Il est normal que la trame soit différente entre sans et avec parité.
#3
bonjour PieM,
j'ai un autre automate qui fonctionne avec la tv, j'ai placer hterm en espion sur la ligne rx tx et copier la trame en hex ($xx,$xx, etc).
j'utilise l'instruction hserout 0,($xx,$xx,$xx, ect)
la configuration du port:
#picaxe 08m2
setfreq m16
hsersetup B38400_16, %00
Hserout 0,($70,$6F,$77,$65,$72,$20,$22,$6F,$6E,$22,$0D,$0A)
en decimale: power "on"\r\n
j'ai aussi fait le test avec hserout 1, ($xx,$xx, ect) pour activation
le port serie est sur C.0 et passe par un max232
j'utilise la platine axe091 et tester l'inversion rx tx
correct pour vous
merci pour la réponse
BESQUEUT
#4
bonjour PieM,
#picaxe 08m2
setfreq m16
correct pour vous
Je n'ai pas tout compris, mais ce serait sans doute bien d'avoir les trames que vous visualisez dans chaque cas...
PieM
#5
bonjour PieM,
j'ai un autre automate qui fonctionne avec la tv, j'ai placer htrem en espion sur la ligne rx tx et copier la trame en hex ($xx,$xx, etc).
setfreq M16
hsersetup b38400_16, %00
hserout 0, ($xx,$xx, ect )
correct pour vous
Mais lorsque vous envoyez des $xx par votre automate, chaque xx est codé sur 8 bits avec bit de parité.
Ces mêmes $xx renvoyés par le picaxe seront codés eux sur 8 bits sans parité! Donc ça ne peut pas marcher.
