Un petit chiffre très lumineux ne sera pas mieux lisible de loin.bonjour Michel ,
les flash sont bien placés , View attachment 18131 en haut à droite ... une balle de ping-pong avec une led superflux , malheureusement en plein soleil , c'est à peine visible !!!
sinon j'ai reçu l'échantillon de led !!! heu comment dire !! ben ça pique les yeux tellement c'est fort !!!
je vais voir avec eux si c'est possible en rouge car j'ai reçu du blanc ....
je me demande si la luminosité ne suffirait pas , peut-être pas besoin de faire des chiffres plus grand !!!
je vous montre l'échantillon après-midi
bonne appétit
Mike
de mon point de vue, il est trés difficile de determiné les bonnes leds , par avance . Seuls les tests sont veritablement parlant! On peut avoir une vague idée avec l'angle, la luminosité annocée etc ... mais ca ne sera valable qu'avec des tests !je ne suis toujours pas certain de ce que je vais faire ???
Bonjour Michel ;Bonjour Mike,
Quand tu parles de circuit imprimé pour l'affichage, c'est quoi exactement?
Où en est le fonctionnement de la carte? Fonctionne t elle? As tu ajouté une diode (Schottky) de protection?
Pour les leds, il faut relire ce qui a déjà été dit : essais, type de leds, consommation, etc
Pour info, quelle est la portée de la liaison radio actuelle?
MM
Salut à toi Ami de galère .... lolHééé , ca fait plaisri de te revoir ici Mike .
AZllez un dernier coup de collier pour finaliser completement ton projet . Apres tu n'auras plus qu'a admirer ton travail ! ;
Je ne doute pas que Michel arrive pour t'aider trés vite .
Bon courage à toi aussi
Bonjour Michel ;
le chrono fonctionne super bien , ainsi que l'afficheur ... même si j'en veux un plus grand !!!
sinon , je parle du circuit avec les CD4543 ... car j'ai peur de ne pas avoir la place pour mettre des ULN .... à cause de la colle/mastic que j'ai mis pour immobiliser les prises !!
du coup vu que je n'ai pas le courage de recommencer sur véroboard , je me demandais si ce ne serait pas plus simple de faire faire un circuit imprimé comme ça je conserve le premier pour faire deux affichages ....
au niveau de la portée , je n'ai pas refait de test .... bientôt car nous organisons les sélectifs régionales pour les championnats de France !!!
donc le chrono doit être au top !!!!
Mike
C'est pas une mauvaise idée.pas de souci Michel , c'est la première chose que je vais faire ....
sinon vous en pensez quoi de faire un CI ?
Mike
Bonjour,Bonjour Michel ,
franchement , à propos du type de led , je ne sais pas quoi faire ...
je pense que je vais finir par vous écouter ... lol .... je vais faire des essais avec ce qu'il me reste comme ruban ....
et on verra bien si il faut juste augmenter la taille et/ou augmenter la luminosité !!!!
sinon , c'est pas mal l'idée des cartes ... je ne voulais pas recommencer à cause des straps !!! donc là c'est mieux lol !!!
bon , va falloir que je refasse un tour chez gotro ...
Mike
Bon, okBonjour Michel (et les autres aussi lol)
j'ai testé un chiffre de 20/10 et là c'est l'idéal !!!
par contre je pense que c'est limites avec les 3528 ....
donc je pense partir sur des 5050 double rang .... on moins , on verra bien .... par contre au pire des cas ( si c'est trop lumineux ) , je pense que l'on pourra baisser la tension ???
le problème encore une fois , la commande ....
Mike
Il y a le blanc froid et le blanc chaud, moins agressif. Pas de différence en lumens, apparemment....Re ,
Ça ira sûrement , même si c'est fort lumineux ...
Pour la couleur , on verra déjà en blanc et si ça ne va pas je pourrais teinter en rouge ...
Je vais voir ce que je peux faire pour le paiement
Mike
Bonjour,bonjour ,
je vois avec le comité rapidement , le concours est dans 15 jours lol !!!!
je vais tenter de retirer le mastic , histoire de gagner du temps !!
je pensais prendre blanc froid aussi ...
Mike
Bonjour,Bonjour ,
je vais passer la commande ... par contre pour l'alim , elle me parait un peu juste ?
est-ce que celle là n'irait pas mieux ???
http://www.led-expert.fr/index.php?product/19-alimentation-metal-ip20-12v-dc
à part l'ajout des uln 2004 et de la diode de protection , il n'y a rien d'autre a faire sur la carte ??
Mike
Pour les plaques véroboard, faut voir ce qui est le plus pratique à découper suivant le sens des bandes. Penser à la fixation sur le support.Ok Michel , pour une fois je vais vous écouter !
Par contre , je vais être court en temps , il va falloir que j'optimise au max la chose pour avoir un afficheur qui fonctionne .... Car je ne pourrais pas retourner chez gotronic ... Je vais regarder à faire une liste demain
Mike
Bonjour,bonjour ,
je n'ai pas spécialement compris la liaison entre la carte mère et les cartes filles ...
car de la carte mère , il y a 5x8 fils qui vont partir ??? du coup , je les soude sur la plaque ??
pas en forme le Mike !!!!
auriez-vous le TCI que je regarde un peu à la taille des plaques que je dois prendre ?
Merci et bon dimanche
Mike
L'afficheur actuel est en Cathodes communes. L'uln ne "sait" (comme on dit en Belgique) que commuter au - . C'est pour ça qu'il faut des afficheurs en Anodes communes.je ferais déjà des essai avec l'afficheur actuel tant que le ruban n'est pas arrivé ...
Reprenons:Mais quel boulet je fais ...
du coup je ne pourrais plus utiliser le premier afficheur ?
à moins de rebrancher en anodes communes .... dommage ...
question : on conserve quand même le 12v sur le rj 45 ? pourtant on va alimenter directement le panneau ?
je n'ai pas les idées claires aujourd'hui !!!
je sais que je me répète mais tant pis , merci pour votre patience Michel , surtout quand je pose des questions idiotes !!!
Mike
